WB3S模组的特性介绍
今日头条
1194人已加入
涂鸦智能是全球化的AI+IoT开放平台,截至2019年10月底,涂鸦智能已经服务全球超18万名开发者,其中欧美非地区占比超五成以上,日语音AI交互超4000万次,打造完全中立的“AI+IoT”产品赋能模式。Powered by Tuya赋能超9万款产品,赋能产品种类达到500种,产品和服务覆盖超过220个国家和地区。
其次,涂鸦强大的开发者产品,助力构建万物互联的商业新形态。在产品的研发端,通过标准化的IoT的硬件开发工具,做App SDK、面板SDK、模组SDK都有规范体系。在云开发平台,可以通过涂鸦所有生态能力生成各自的PaaS或者SaaS。
IOT
与此同时,涂鸦智慧解决方案还形成了“云开发平台+7大PaaS”的模式,像安防、社区、商照、养老等等,非常吻合国家新基建需求。目前,平台上有超过20000+的解决方案开发者,并面向全行业推出他们的SaaS服务。
WB3S是由涂鸦智能开发的一款低功耗嵌入式Wi-Fi+蓝牙LE双协议模组。它由一个高集成度的无线射频芯片BK7231T和少量外围器件构成,内置了Wi-Fi网络协议栈和丰富的库函数。
WB3S还包含低功耗的32位MCU,1T1R WLAN,最高主频120MHz,内置256K SRAM,2Mbyte flash和丰富的外设资源。
WB3S是一个RTOS平台,集成了所有Wi-Fi MAC以及TCP/IP协议的函数库。用户可以基于这些开发满足自己需求的嵌入式Wi-Fi产品。
特性
内置低功耗32位CPU,可以兼作应用处理器
主频120MHz
外设:9×GPIOs, 1×UART, 1×ADC
Wi-Fi 连通性
802.11 b/g/n
通道1-14@2.4GHz
支持WEP 、 WPA/WPA2、 WPA/WPA2 PSK (AES) 安全机制
802.11b模式下最大+16dBm的输出功率
支持SmartConfig功能(包括Android和IOS设备)
板载PCB天线,天线增益1.5dBi
工作温度:-40℃ to 85℃
蓝牙 LE
支持低功耗蓝牙(V4.2)
最大输出功率+6dBm
板载PCB天线,天线增益1.5dBi
       责任编辑:tzh
