JAE开发并推出KN06系列连接器
大型设备如半导体制造设备,检测设备,光刻设备等不能进行完整的一体化运输,因此需要将其分成若干模块,在最终组装现场进行组装。由于每个模块的连接需要复杂的布线,组装和设备启动工作需要大量的工时,因此大量的连接器配接操作也增加了工作量。
在此背景下,JAE开发并推出了KN06系列连接器,通过将过去使用的多个连接器的极数一次配齐,简化了工作,从而有助于加快最终组装现场的组装和设备启动的速度,大大减少了工作量。该产品最多可容纳6个绝缘子模块,一次可配接多达300个引脚,与传统连接器相比,大大减少了组装和启动过程中的配接操作次数。此外,采用杠杆式配接系统,降低了配接操作力。而且外壳部件采用塑料材质,采用轻量化设计,减少了配接操作时需要的工作量。凭借这些特点,这种接口连接器可以被广泛用于提高大型设备的布线效率,如半导体制造设备,以及需要多针布线的设备中。
特征
能够进行多针批量杠杆配接
树脂外壳部件减轻重量
最多可以存储6个不同的模块(适用于KN01L系列)
配接前自动初始化杠杆位置,配接完成后有明显的嵌合感
通过杠杆的伸缩结构,实现了轻巧的配合操作和配合后的紧凑性内置配键,可形成多达32种配键,防止配键错误
工业设备用方形连接器的种类
jae
适用市场
半导体制造设备、检查设备、曝光设备等大型设备
多针布线的各种工业设备
一般规格
jae
注1)适用的绝缘子模块为KN01L系列产品
注2)#8,#12,#20,#22为触点的尺寸
材料/规格
jae
原文标题:大幅提升半导体制造设备布线效率,JAE全新杠杆配接型方形连接器了解一下
文章出处:【微信公众号:富士通电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
