占笔记本40%价值 LCD屏幕知识你知道多少?
液晶显示器
9人已加入
许多朋友在选购笔记本的时候往往太过于注意产品的配置,诸如处理器频率多少?硬盘转速多快以及内存有多大容量。其实大家都忘记了一个最重要的方面,那就是笔记本的屏幕。对于屏幕普通用户一般只是看看它有多大,有没有坏点。至于屏幕的质量和其标称得显示分辨率他们往往都不太在意。其实作为占笔记本总成本1/3的屏幕,就算是同样大小的产品也会因为其品质的不同而在价格上有非常大的差距。今天我们就笔记本LCD屏幕品质之一的显示分辨率为大家介绍一下现在的本本的LCD到底有哪几种显示分辨率?而这些或大或小的分辨率对于用户的使用又有哪些方面的影响?
    介于体积以及重量方面的原因笔记本所采用了LCD屏幕不像普通台式机那样可以无限制的扩大一般也就在12、14、15英寸左右变动。除了特殊需要很少有笔记本能配备15英寸以上的LCD。为了能使用户在有限的空间里能看到更多的内容LCD生产商采用了提高显示分辨率的做法。通过增加相同尺寸LCD中可供显示的像素来扩大显示面积。这也就是为什么我们能在采用相同大小屏幕尺寸的笔记本中看到XGA、SXGA以及UXGA等参数的原因。那么XGA和SXGA等等这些英文字母是什么意思呢?下面我就来给大家解释一下:
    VGA:全称是Video Graphics Array,这种屏幕现在一般在本本里面已经绝迹了,是很古老的本本使用的屏幕,支持最大分辨率为640×480,但现在仍有一些小的便携设备还在使用这种屏幕。
    SVGA:全称Super Video Graphics Array,属于VGA屏幕的替代品,最大支持800×600分辨率,屏幕大小为12.1英寸,由于像素较低所以目前采用这一屏幕的本本也是少之又少了。
    XGA:全称Extended Graphics Array,这是一种目前笔记本普遍采用的一种LCD屏幕,市面上将近有80%的笔记本采用了这种产品。它支持最大1024×768分辨率,屏幕大小从10.4英寸、12.1英寸、13.3英寸到14.1英寸、15.1英寸都有。
    SXGA+:全称Super Extended Graphics Array,作为SXGA的一种扩展SXGA+是一种专门为笔记本设计的屏幕。其显示分辨率为1400×1050。由于笔记本LCD屏幕的水平与垂直点距不同于普通桌面LCD,所以其显示的精度要比普通17英寸的桌面LCD高出不少。
    UVGA:全称Ultra Video Graphics Array,这种屏幕应用在15英寸的屏幕的本本上,支持最大1600×1200分辨率。由于对制造工艺要求较高所以价格也是比较昂贵。目前只有少部分高端的移动工作站配备了这一类型的屏幕。
    以上为大家列举的这几种笔记本中较为常见的LCD屏幕类型,不过这些诸如VGA、XGA以及SXGA+的屏幕是针对标准设计的笔记本屏幕也就是以4:3比例扩展的产品。而随着技术的进步,尤其是DVD-ROM成为笔记本表配的时候。宽屏幕设计的产品越来越受到用户们的喜爱。所谓的宽屏笔记本也就是按照16:10比例加宽屏幕的本本。相对于目前大多数4:3设计的屏幕,这种产品更加适合DVD影片的长宽比,所以看DVD时不会有图象变形或两边图象显示不出来的问题。这种比例的笔记本LCD屏幕大致分为以下几种类型。
    WXGA(Wide Extended Graphics Array):作为普通XGA屏幕的宽屏版本,WXGA采用16:10的横宽比例来扩大屏幕的尺寸。其最大显示分辨率为1280×800。由于其水平像素只有800,所以除了一般15英寸的本本之外,也有12.1英寸的本本采用了这种类型的屏幕。
    WXGA+(Wide Extended Graphics Array):这是一种WXGA的的扩展,其最大显示分辨率为1280×854。由于其横宽比例为15:10而非标准宽屏的16:10。所以只有少部分屏幕尺寸在15.2英寸的本本采用这种产品。
    WSXGA+(Wide Super Extended Graphics Array):其显示分辨率为1680×1050,除了大多数15英寸以上的宽屏笔记本以外,目前较为流行的大尺寸LCD-TV也都采用了这种类型的产品。
    WUXGA(Wide Ultra Video Graphics Array):和4:3规格中的UXGA一样,WUXGA屏幕是非常少见的,其显示分辨率可以达到1920×1200。由于售价实在是太高所以鲜有笔记本厂商采用这种屏幕。
    通过以上的介绍我们大致了解了目前主流笔记本所采用的各种类型的LCD屏幕。相对于普通台式电脑所采用的LCD屏幕,笔记本在屏幕的分辨率上可以说是五花八门,其基本上涵盖了从640×480到1600×1200这些目前用户经常使用的显示分辨率。说到这里有人不禁要问了既然笔记本LCD可以达到如此高的显示分辨率,那么其可不可以像普通CRT一样在多个分辨率下切换使用呢?答案是否定的。对于本本LCD屏幕来说由于其物理像素要与显卡输出的逻辑点相对应,所以LCD显示器往往只有一个最佳显示分辨率。而这一最佳分辨率一般来说也就是该显示器LCD面板的最大分辨率。例如15英寸LCD的最大以及推荐分辨率为1024×768,而17英寸的产品则一般为1280×1024。
如果用户使用小于最佳分辨率的分辨率来显示的的话,大致会遇到两种情况:居中显示,例如用户将最大分辨率为XGA(1024×768)本本的桌面分辨率调到了800×600。这个时候LCD只是使用最中间的水平800垂直600个点来显示图像,而没有显示的地方就会维持黑暗。整个画面来上去被缩小居中了。不过小归小,这种显示方式最大的好处在于画面的质量没有改变依然是原始状态。而另外一种则为扩展显示。这种显示方法不论用户指定桌面分辨率为多少,LCD会自动将它扩展到屏幕上的每一个点。所以看上去整个屏幕不会有黑暗的地方存在。不过这种显示有一个最大的缺陷,由于输出的信号不是和每一个点对应,所以会出现图像文字模糊不清的现象。 不过有些比较高档的笔记本LCD可以支持很高的分辨率,15英寸就能达到1600×1200,这样该液晶显示器就可以拥有2个最佳分辨率:1600×1200和800×600了,两者是整倍数的关系。如果用户在这两个分辨率下切换,除了图像和文字会被相应的放大对于显示质量是没有太大影响。
不同桌面分辨率下的图像和文字状态
居中显示和扩展显示所呈现的不同状态
    而对于一些选购了宽屏幕本本的用户来说分辨率所带来的问题不仅仅是以上这些诸如居中扩展显示以及文字模糊的问题。由于宽屏幕的本本大都采用了16:10的设计,虽然在观看DVD影片的时候会带来不错的效果但是由于目前的各种游戏一个网页大都是为那些采用普通4:3屏幕分辨率所设计的,所以使用宽屏本本的用户在玩游戏或是浏览网页的时候要不就是图像被相应的缩小,要不就是被屏幕所拉长。对于15英寸以上的宽屏本本这些现象还可以通过大屏幕来弥补,而对于一些小宽屏来说,用户适应起来还是比较困难的。所以如果用户已经确定要选购一款宽屏本本的话,最好还是考虑屏幕在15英寸以上的产品。
