电源
笔记本电池只能喂饱31%怎么办?
问题 我的华硕L1300放了1个月没有用,结果现在电只能充到31%,在CMOS中用放电功能放电后,还是充不进(只能充到31%)。有没有办法解决啊!
回答 电池可以进行深放深冲,如果还是充不满的话,请拿到维修中心进行检测.
问题 近日发现我的m6触摸板有点小问题,具体体现是当手掌或大面积物体接触触摸板后,即使物体已拿开,触摸板依然检测到有信号,要过十几秒才会恢复正常。如果对这触摸板吹气,也会出现上述情况。我不清楚触摸板的工作原理,所以不知道这种情况是否正常,是否合环境湿度温度有关?
回答 请调整一下TOUCHPAD的灵敏度试一下。
问题 我想知道L4000L的机型内存条是多少CL,如果要升级是不是还要买一条与其相同CL的内存条呀!还有当前笔记本内存条最大CL是多少??
回答 CL应该是越小越好,而不是越大越好。只要是CL为2-2.5的内存条都可以的。
问题 方正颐和的T5800C的笔记本用什么型号的声卡啊?去他的官方网站下载的是SIS7018的驱动,但是系统根本装不上去。7450
回答 是 SiS7012 ,把原驱动卸载后安装。
问题 有什么超轻的便携笔记本可以推荐?现在需要一款超轻,超薄的便携笔记本.15000以内,重量2kg以内.(光驱等全部外接的也行)看了看ibm的,也就TPx31是在1.64kg.诸位还有什么可以推荐的?
回答 东芝R100 HP NX4000 华硕 S5N 松下的Y2全内置1.499Kg也将在近期上市
