笔记本
IBM本本BIOS升级?让我手把手来教你!
注意事项:
在BIOS中进行初始化操作时,所有用户定制的ThinkPad系统设置将会改变成计算机的出厂默认设置。如:端口的中断设置、红外端口设置、PCMCIA调制解调器和网卡设置;同时用户定制的电源管理设置也会被更改。
BIOS升级步骤:
1. 在计算机进行BIOS升级之前,必须执行下列操作:
a、确认计算机连接外接电源适配器(AC Adapter);
b、确认计算机的电池处于完全充满状态;
c、确认计算机没有连接扩展坞、端口复制器或多端口适配器;
d、确认计算机没有插入任何PCMCIA设备、其他硬件设备。
2. 升级步骤:将BIOS升级软盘插入计算机软驱中,并且打开计算机电源:
a、系统会出现两个选择项:
-Reading the First...
-Update System Program
b、选择第二项,系统提示“Do you Want to Continue?”,选择“Y”继续;
c、系统提示“Make Sure AC Adapter is connected firmly...then to press Enter.”(确认连接外接电源适配器),同时确认电池已经充满; 在确认后,请按“Enter”(回车键)继续;
d、系统提示“Reading from disk:DO NOT POWER OFF while the system is perfroming the update.”(读盘中:在系统升级时不要关闭电源),如果您关闭了电源,计算机将进行硬件维修,而且不属于保修范围。系统提示是否继续,请选择“Y”继续;
e、系统提示“Now Updating.This Process may take approximately 30 seconds.DO NOT POWER SYSTEM OFF.”(升级中。此操作将大概需要30秒。请不要关闭系统。)
f、当BIOS升级结束后,系统提示将BIOS升级软盘从软驱中取走,按“Enter”键继续。这时计算机将重新启动。
g、进入BIOS中进行初始化:
1)计算机冷启动,按“F1”键,计算机进入“BIOS”;
2)点击“Config”--〉“initialize”,点击“OK”即可。
h、这时系统重新启动,计算机BIOS升级完成。
注意事项:如果设置了开机密码、硬盘密码或超级用户密码,在BIOS升级之前必须将其清除。
