各款硬盘对于IBM笔记本的搭配方式
硬盘
2人已加入
各款硬盘对于IBM笔记本的搭配方式
经过自己的尝试,和几个朋友之间的相互测试,得出了IBM(HGST)各款主流硬盘和本的搭配方式。
    80GN:4200转,单碟(20G 30G 40G)2M缓存,双碟(60G 80G)8M缓存,安静、温和、低耗,性能是市面上4200转产品中最好的,也是市面上所有硬盘中最安静的。应用于那些对硬盘的散热及噪音有严格限制,又希望获得较高容量和性能的笔记本。型号:IC25N0X0ATMR04(X代表容量)。主要适用于600系列、570系列、240系列;T20、T21、T22;X20、X21、X22、X23、X24;A20、A21、A22。原因:大部分主板芯片组是440BX,只支持DMA33,因为硬盘外圈数据传输率还没能靠近30MB/s(接口效率决定了Ultra ATA/33的实际数据传输率到不了33MB/s),UDMA-2模式基本不影响性能,而80GN的外圈数据传输率达到了29MB/S,且不能再高。X22、X23、X24是830MP,支持DMA100,但是由于X24自身待机时间就较同系产品短,5K80是5400转,较4200转更费电,因此推荐80GN(40GN是最省电的,但是其外圈数据传输率只有20MB/S,整体性能与80GN相差超过25%,和80GN价差很小,不推荐),同时之所以划分在不同的区域,关键在X和T的定义,X用电池的几率要比T大,所以待机时间是重要的,X是牺牲性能来换取更多的时间。而且X的结构紧密,要用5K80,发热量必然增大,内部空间小会出现散热问题。T的内部结构就较宽松,况且是注重性能,因此推荐T23用5K80,X用80GN。5K80发热还是比40GNX控制的要好许多,但仍不理想,对于舒适度,80GN是首选,安静,温和,低耗而且有很好的性能。要是买80GN的硬盘,最好买60G或者80G,因为这两个容量的缓存是8M,双碟片比单碟片性能高了10%。但因为单碟为40G,60G和80G为双碟片,因此待机时间比单碟片少了10分钟。
    40GNX:5400转,单碟(20G)双碟(40G)均为8M,是IBM第一块9.5mm、5400转、双碟片的硬盘,已经逐渐退出市场,并由5k80代替。型号:IC25N0X0ATCS05(X代表容量)不值得推荐。
    5K80:5400转,单碟(20G 40G)双碟(60G 80G)均为8M缓存,是市面上性能最出色的5400转产品。噪音稍大于80GN。对于希望以适当的代价或不受限于特定容量即可获得一流性能的笔记本及用户而言,5k80是非常合适的。型号:HTS5480X0M9AT00(X代表容量)。适用于T23、T30、T40;X30、X31;R30、R31、R32、R40。原因:上述本的主板芯片组均支持DMA66或DMA100,5K80的外圈数据传输率达到39MB/S且CPU较强劲。5K80在设计上有缺陷,因为5K80就是80GN的升级品,在用的硬盘控制器、读通道和Power combo芯片均与80GN相同,连外观都是基本一样的。就是说5K80的生产比较仓促,技术有不完善。每一个批次的5K80质量都不同,因此有些5K80噪声大,有些噪声小,尽管容量一样。
    7K60:7200转,单碟30G双碟60G,8M缓存,是市面上速度最快性能最高的笔记本硬盘,但噪音和震动比较大。是顶级笔记本的首选,相当经典。型号:HTS7260X0M9AT00(X代表容量)。适用于A30(P)、A31(P);T40p。原因:7K60的电池运行时间比5K80还长,且性能是最好的,没的说了。之所以没有把T30包括在用7k60的行列中,是因为它的性能发挥没有A31p明显,而5k80能发挥到极致,当然7k60可以用,自己感觉一下就知道了,5k80在T30的机器上数据传输率比7k60快,也许是T30有这方面的设计问题,但一起推出的7K60和5K80单碟容量并不相同,高转速硬盘的单碟容量相对较小,意味着其本应建立在转速基础上的(持续)数据传输率优势将会受到削弱,早期的7200RPM 3.5英寸ATA硬盘和5400RPM 2.5英寸硬盘都发生过这样的情况。现在,上述局面在7K60和5K80身上发挥到了极至——两者的数据传输率曲线几乎难分高下,前者的转速优势已经被后者更高的单碟容量抵消殆尽。
