ThinkPad使用和保护的“三大纪律八项注意”
笔记本
3人已加入
 这篇文章提供了一些保护和使用ThinkPad笔记本电脑的方法,帮助您更好地利用并享受ThinkPad笔记本电脑带给您的强大功能,并有助于延长电脑的寿命。
    ThinkPad笔记本电脑的设计保证了它在普通环境的耐用性和可靠的功能,且在测试当中也证明了这一点。如果您掌握了下面这些方法,将会使ThinkPad笔记本电脑变得更加耐用、更加有效率。
三大纪律:
1. 清洁笔记本的纪律:
    应该按照如下方法定期地清洁您的ThinkPad笔记本电脑:
    使用柔软无屑的软布,用不含酒精的清洁剂蘸湿,轻轻擦拭笔记本电脑的外表面。可以使用异丙醇和水1:1的混合液体来湿润软布。
    不要将清洁剂直接倾倒在液晶屏或键盘上。
    用干燥柔软且无屑的软布轻轻地擦拭液晶屏;如果液晶屏上还有污点,用液晶屏清洁剂蘸湿软布,再进行擦拭,并请注意:在合上液晶屏之前,一定要晾干液晶屏。
2. 移动笔记本电脑的纪律:
    需要移动您的ThinkPad笔记本电脑时,请按照下列方法操作,以免造成对    ThinkPad笔记本电脑或内部数据的损害:
     从光驱或软驱中取出光盘或软盘等介质。
     关闭所有外接设备的电源。
     关闭ThinkPad笔记本电脑,并合上液晶屏。
     拔掉所有的外接连线或线缆。
     确认ThinkPad笔记本电脑上的设备已关上,如光驱门等。
     使用优质的笔记本电脑包,以确保提供足够的保护。
3. 延长电池寿命的纪律:
    电池的消耗量取决于你进行的操作及操作频率、工作环境温度、库存时间(对未使用过的电池)等因素。下面所提到的方法可以帮助您延长电池的寿命:
    如果您的电池是全新的,而您是第一次对它进行充电,那幺由于电池内化学物质的特性,电池有可能不会被充至100%。
    要最大化电池的性能,需要通过对电池重复充放电(完全充电、然后再完全放电)三次来激活电池内的化学物质。
     如果您将电池放置一段时间不用,那么在重新使用之前也建议您重复充放电三次。
     电池没有完全耗尽前,不要对电池进行充电。对没有完全放电的电池进行充电可能会缩短电池的寿命。
     开始充电后,请将电池完全充满后,再去掉外接电源。
     在尽可能的情况下,使用下列ThinkPad电池的节电模式。
1) 等待:
    液晶屏和硬盘被关闭。使用Fn+F3屏幕则会进入省电状态,按任何键即可恢复,此设定可以从Windows98控制台→电源管理→电源作业方式→关闭监视器。
2) 挂起:
    所有的任务被暂停,相关数据储存在内存里以节省耗电。Fn+F4 计算机会停止所有作业,并将所有资料储存在内存中,按Fn键即可恢复,此设定可以从Windows98控制台→电源管理→电源作业方式→系统待命。
3)休眠:
    所有的任务被中止,内存中的数据以及计算机的当前状态被存储到硬盘上,然后系统关闭。Fn+F12计算机会进入暂停模式后,激活休眠档PM_HIBER.BIN,然候关闭计算机,若要恢复其计算机运作必须重新开机(Power On),此设定可以从Windows98控制面板→电源管理→电源作业方式→Hibernation→Enable Hibernation→Create Now 。
    降低液晶屏的亮度。
    使用高级电源管理功能。每一个操作系统都带有自己的高级电源管理功能。
    如果您有较长的时间不使用ThinkPad笔记本电脑,请将电池取下并放置在温度较低的地方。
八项注意:
    笔记本电脑属于精密的设备,需要仔细而正确地使用。尽管ThinkPad笔记本电脑的设计以及测试保证了它在普通环境的耐用性和可靠的功能,您仍然需要掌握一些正确的使用方法及注意事项。
注意一:记住别挤压
     大家都很小心避免ThinkPad受到撞击、从高处掉落,也很不会将沉重的物件放在ThinkPad上。有一点要提醒的就是:电脑放在包中时一定要把包的拉链拉上,或拉链打开后就一定要将电脑取出来。我的一台笔记本电脑就是因为拉链打开后没有及时取出来,待我处理完其他事后拿电脑时忘了已将拉链打开,结果包被提起来后电脑摔到了地上,这可是我用惨痛教训换来的经验啊。另外,不要使用过小或过紧的箱子或手提包来装ThinkPad笔记本电脑。内部的压力可能会损坏笔记本电脑。使用优质的笔记本电脑包,会为笔记本电脑提供安全的保护。
注意二:多多心疼液晶屏
    平时大家都会很注意避免ThinkPad的液晶屏受到划伤、弯曲、击打或用力拽。我还要提醒各位的是:不要在液晶屏和键盘之间、或键盘下面放置任何物体,而且在移动ThinkPad笔记本电脑时,不要只握住液晶屏,请一定握住键盘下方的区域。
注意三:电话线路不乱接
    不要连接PBX或其它数字电话线路。您的ThinkPad笔记本电脑仅用于PSTN电话网络。如果使用其它的电话线路,有可能会损坏调制解调器。如果您不确认自己使用的电话线路的类型,请联系电话线路服务商。许多酒店或办公区域内使用的是数字电话线路,因此在这些地方连接电话线前请先进行确认。
注意四:光软插拔要轻柔
    安装硬盘、软驱和光驱的时候,不要触摸光驱或软驱中的中心部位。拿光盘时也不要触摸光盘表面,握住光盘边缘即可。当光驱、硬盘或软驱等设备从ThinkPad笔记本电脑中取出时,不要挤压、摔打或撞击这些设备。而且,插入软盘时,不要将软盘翘起,否则可能会损坏软驱。 不使用外置或可插拔硬盘、软驱或光驱时,将这些设备放置在合适的包装内。在Ultrabay插槽中安装光驱或软驱时,建议您拔掉电源适配器。也不要在软盘上贴多个标签,否则过多的标签可能会脱落、或粘粘并堵住软驱。
注意五:慎装软件
    ThinkPad笔记本电脑主要是为移动办公服务,在笔记本电脑上应该只安装你很了解的没有问题的软件,不要拿笔记本电脑试一些你没有把握的软件。笔记本电脑上的软件不要装得太杂,系统太杂了免不了要引起一些冲突或这样那样的问题、隐患。另外,笔记本电脑更应该谨防病毒,因为你很可能遇到一些人或场合,要用你的电脑看一下软盘或光盘。
注意六:保存驱动程序
    ThinkPad笔记本电脑的硬件驱动都有一些非常具有针对性的驱动程序,因此要做好备份和注意保存。如果是公用微机,交接时更应注意,笔记本电脑的驱动丢失后要找齐可是比较麻烦的。
注意七:放置环境有讲究
    虽然ThinkPad跟随着中国国家登山队上过珠穆朗玛峰,也跟着著名的汽车旅行家廖佳女士走遍大江南北,但要记住的是,他们都不会将ThinkPad笔记本电脑裸露放置在可能有剧烈颠簸的车辆中或地方。而且,一般说来,不要将ThinkPad笔记本电脑放置在高于35摄氏度或低于5摄氏度的地方,也不要将ThinkPad笔记本电脑放置在距离强磁场电子设备13cm的范围内,强磁场设备包括马达、磁石、电视、冰箱或大型音响设备。也不要将笔记本电脑长期摆放在阳光直射的窗户下,经常处于阳光直射下容易加速外壳的老化。
注意八:记得定期要清洁
    定期清洁ThinkPad笔记本电脑。关于外部的清洁,前面已经提到;内部的清洁要坚持查杀病毒的工作。
