笔记本常见名词解析
笔记本
3人已加入
笔记本常见名词解析
迅驰
    2003年1月9日,英特尔正式宣布即将推出的无线移动计算技术的品牌名称:迅驰移动计算技术。这一全新品牌代表了英特尔为笔记本电脑提供的最佳技术,基于全新移动处理器微架构和无线连接功能,并在电池寿命、轻薄外形和移动性能方面具有增强特性。
    迅驰移动计算技术包括:
    ·一个微处理器
    ·相关的芯片组
    ·802.11(Wi-Fi)无线联网功能。
    迅驰品牌是英特尔首次将一系列技术用一个名字来命名。
笔记本主板
    笔记本电脑的主板与台式机不同,笔记本电脑采用All-in-One设计, 只有一块主板,集中安装了CPU、显示控制器、软硬盘控制器、输入输出控制器等一系列部件。它与笔记本专用CPU一起,通过高性能散热技术,保证笔记本电脑的正常运转。
笔记本CPU
    中央处理器在计算机的功能就如同人的大脑。在笔记本电脑内部产生热量的大户,除了硬盘之外就是CPU了,而使用低电压工作的CPU所产生的热量比较少,计算机也比较稳定,所以虽然都同为Pentium III的CPU,但台式机与笔记本电脑所用的中央处理器是不同的。笔记本电脑所使用的是低电压的CPU。有些高档机型使用的是笔记本电脑专用的中央处理器。
笔记本内存
    笔记本电脑所使用的内存与台式机的内存是不一样的,价位上也比台式机要高一些,有些机型的笔记本电脑机器内已经有On Board RAM用来满足用户扩充内存的需要,一般机器上有一个到两个的插槽。有些笔记本电脑所使用的内存是专用的,所以价位上会比通用的SDRAM内存高很多,所以购买时要问清楚经销商。
笔记本硬盘
    笔记本电脑所使用的硬盘是2.5英寸,而台式机为3.5英寸,价格上也比台式机高一些。由于应用程序越来越庞大,硬盘容量也有愈来愈高的趋势,因此在选购机器时,硬盘的容量应有一个扩展的考虑。硬盘是笔记本电脑最脆弱、最易坏的部件,平时使用中要格外注意防震防摔,多做备份。对于笔记本电脑的硬盘来说,不但要求其容量大,还要求其体积小。为解决这个矛盾,笔记本电脑的硬盘普遍采用了磁阻磁头(MR)技术或扩展磁阻磁头(MRX)技术,MR磁头以极高的密度记录数据,从而增加了磁盘容量、提高数据吞吐率,同时还能减少磁头数目和磁盘空间,提高磁盘的可靠性和抗干扰、震动性能。当然它还采用了诸如增强型自适应电池寿命扩展器、PRML数字通道、新型平滑磁头加载 / 卸载等高新技术。像IBM TravclStar 20GB 2.5英寸薄型硬盘驱动器在采用了这些技术后,厚度仅有9.5mm,尺寸只有幼儿手掌大,容量却高达20GB,甚至50G。
笔记本电池
    目前一般笔记本电脑电池使用约2-4小时,若长时间使用可选择具有省电功能设计或准备备份电池,即可有效延长电池的使用时间。电池可分为镍镉(NI-Cd)电池、镍氢(Ni-Mh)电池、锂(Li)电池,Ni-Cd 有严重的记忆效应,Ni-Mh电池改善很多,而Li电池则没有记忆效应。目前市面上常见笔记本电脑型号多采用智能型镍氢电池或锂离子电池,可正确显示电池剩余容量,连续使用时间也比较持久。
SpeedStep
    英特尔SpeedStep?技术使您能够在您的移动式电脑上定制高性能计算。当笔记本电脑连接到AC输出口时,移动式电脑能够运行最为复杂的商业和互联网应用,同时速度可以达到台式机系统的水平。当采用电池供电时,处理器频率将自动降低(通过改变总线速率),同时能耗也相应降低,从而在保持高性能的同时延长电池寿命。手动设置能够使您在采用电池时将频率调整到最高。
All-in-One
    1997年新标准All-In-One设计,软盘、硬盘、光驱、调制解调器等部件均可同时内置在A4纸张大小的超薄主机结构中,不需抽换或外接,功能齐全直逼台式机型。唯一的缺点就是比较重,维护升级不是很方便,若有一个配件有问题可能要整台送修。
BTO
    BUILD TO ORDER,即产品按照客户订单生产,按照用户的需求制作。这是由Intel领头的一个大规模的计划,这种便携式系统通常允许系统集成商根据客户的要求,加入处理器、内存和硬盘以实现按需求生产,可以升级,可以定制,并且以后还将过渡到机型外壳和颜色也自由选择。整款机器将是完全在Intel构架上组装完成,使用Intel的Mobile移动处理器、使用Intel的芯片组主板。
IEEE-1394
    Apple 称之为 FireWire(火线),Sony 称之为 i.Link,Texas Instruments 称之为 Lynx。尽管各自厂商注册的商标名称不同,但实质都是一项技术,那就是 IEEE-1394。作为一种数据传输的开放式技术标准,IEEE-1394被应用在众多的领域。当然,目前来说,IEEE-1394技术使用最广的还是数字成像领域,支持的产品包括数字相机或摄象机等。
    总体上说,IEEE-1394具有以下特点:廉价 - 占用空间小 - 速度快 - 开放式标准 - 支持热插拔 - 可扩展的数据传输速率 - 拓扑结构灵活多样 - 完全数字兼容 - 可建立对等网络 - 同时支持同步和异步两种数据传输模式。
PCMCIA
    个人计算机存储卡国际协会的英文首个字母的缩写,也指PC卡。
    PCMCIA 是一个针对卡片大小的设备所指定的标准,现在也把它引申为PC卡,这些设备大都用于笔记本等可移动的电脑,另外在个人数字助理以及移动通信设备中也有采用,包括网卡、卡式调制解调器以及移动硬盘等等。PCMCIA 定义了三种卡的类型:I 型主要指厚度在 3.3 毫米以上的卡,大多用于 RAM 和 ROM 扩展卡,II型主要指厚度为 5.5 毫米的卡,主要是家用调制解调器和传真调制解调器,III型卡的体积比较大,为10.5毫米,主要指小型硬盘。所有的PCMCIA卡在Windows 95及其以后的系统内都支持即插即用功能,可以自动安装驱动程序。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 笔记
