敝帚自珍:二手本本也要谈保养
笔记本
3人已加入
敝帚自珍:二手本本也要谈保养
欢天喜地买了自己钟意的二手本本后,一切注意事项都结束了吗?NO! 才刚刚开始!
    维护和保养可以说是贯穿二手本本生命始终的一项工作,要常抓不懈。下面给大家介绍一下应当如何正确使用自己的二手笔记本电脑。
    对于刚刚抱回家的二手本本来说,清洁和清理是首先要做的事。二手本本需要清洁的部件包括外面的机壳和内部的显示屏、键盘、触摸屏等。 在清洁前需要注意两点:首先,一定要先关机;其次,注意不同的部件要不同对待!清洁就从机壳和常用外设开始吧,建议用用蘸有碱性清洁液的软布擦拭,而后再用一块较柔软的干布擦干。对于外观不是很新甚至还有些划痕的本本就要注意清洁和掩饰划痕了。清洁键盘,可以用小型的真空吸尘器配合软布进行,先用真空吸尘器装上最小的软嘴,将键与键之间的灰尘吸净,再用软布擦拭键帽。鼠标触摸板可以用微湿的软布轻拭,为了保持其灵敏度,清洁需要常常进行。而对于最娇贵的液晶屏,如果不是太脏的话建议使用较软的羊毛刷子轻轻地掸一掸。如果实在太脏,可以用干净的幼细棉布沾水进行小心的清洁,注意绝对不能使用任何化学制品清洁液晶屏!另外,虽然笔记本电脑的抗震性能强于台式机,但使用时还是要注意轻拿轻放。特别是在机器运行时,最好不要搬动地方。
    外部清洁完成之后,“内部”清洁就要开始了。所谓的“内部”清洁,可不是指自己打开机壳清洁内部部件,而是指整理硬盘和应用软件。二手本本的来源可以说是五花八门,很多情况下你都会面对凌乱无比的硬盘和里面的大量垃圾。较省事的做法是对一些不需要的软件进行删除,然后用反安装软件和垃圾清理软件如Clean & Sweep或Norton的反安装软件清理一下系统,再运行一下磁盘碎片整理程序。不过,个人建议使用最彻底的办法—格式化硬盘,再根据自己本本的硬件配置来重新安装合适的操作系统。不过这就需要注意随机驱动,BIOS配合等问题了。建议到网上寻找其最新的驱动程序、BIOS等,如能找到并升级可在一定程度上提升笔记本电脑的性能,记得在重装系统前最好把这些设备的驱动程序复制备份起来,以免出现不必要的麻烦。有些二手机没有提供内置光驱,这时可通过网卡与台式机连接,用台式机的光驱来进行安装。有些朋友可能对刚买回来的本本性能不太满意想要升级,个人觉得可以先等一等,使用一段时间后,可根据需要再购买外设,比如内存和硬盘,都很容易买到。要提醒大家的是,选购配件或扩充设备一定要带上笔记本当场试机,以测试兼容性问题。
    现在许多本本都提供一张系统恢复光盘,万一到系统崩溃时,只要先将BIOS程序里的引导驱动设置成光盘引导,然后重新启动机器,放入笔记本随机奉送的系统恢复盘,就可见到恢复选择菜单,选择恢复后,笔记本便会自动运行恢复程序,一般大约15—20分钟之后,本本就会恢复到购机的初始的状态了。这一功能非常方便,所以购机时别忘了跟js要系统恢复光盘。
    里里外外都清洁完毕之后就可以开始享受自己的劳动成果了。不过使用时还是有些东西需要注意的。首先注意周围的温度和湿度,一般本本以在摄氏5度—35度环境中工作为宜,而相对湿度应为30%~80%!还要注意本本摆放时要确保通风口不会被挡住。因为在高温(>摄氏35度)的环境下,本本内部可能会达到50度之高。某些具有温控技术的本本就会自动放慢CPU的速度,藉以保护其不会因为高温而损坏。所以,夏天察觉到本本突然速度变慢时,就要注意通风散热了。此外,还要注意在潮湿天气尽量把笔记本电脑处于开机状态,避免受潮影响机器。
    电池是本本的粮食,电池的使用也是很有讲究的。二手本本买回来以后,应该马上对电池进行一次完全放电,故意彻底用光电池,以确保进行完全充电,之后每个月也应该至少进行一次完全放充电的过程。这样做是因为这种充电-放电循环有助于确保在电池正常使用之前完全激活其体内的化学物质。一般的充电池都是通过化学反应来储存电量的,因此它的容量就有可能因为温度、未使用时间的长短、负载环境以及使用次数而受到影响。二手本本随机附带的电池虽然都是原配的,但由于时间长久,大多数已失效,有的虽未报废但其容量已大幅度降低,所以当有特殊需要时(如经常在出差),可尝试进行容量恢复或修复电池,甚至可以考虑请高手帮忙更换电池电芯。
    最后要提醒大家,洒向键盘的汁液是本本最危险的杀手,它所造成的损失将是不可估计的,大家要千万要避免把你的杯子过分亲近本本。
    本本是大家的好帮手,也是娇气的公主。所以,爱惜和保养是必不可少的。你相信吗,本本也是有感情的,你给她细心呵护的同时,她也会更好得为你工作的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 本本
