本本发热渐大 如果加速散热?
笔记本
3人已加入
本本发热渐大 如果加速散热?
 问题:我的笔记本是用金属散热,现在发热量很大,用不了半小时就会出现死机的情况,我 该采用什么方法使笔记本散热?
  回答:笔记本散热是日常维护的重点项目之一,可以说,在日常的笔记本常见故障中几乎超过一半是由于散热系统故障造成的,机器过热往往会造成系统速度下降甚至死机,如果问题长期得不到解决还很有可能造成硬件烧坏或者加速老化,对笔记本的伤害极大。因此对于笔记本的散热问题,我们应该给予高度重视。
  目前导致本本发热增加的原因主要有三个:
  第一,使用了硬件功率高于标配的本本型号。这是导致笔记本过热的先天因素之一。笔记本的散热方式是模具制作的考虑因素之一,任何一款模具都有其最大散热能力,也就是说,一旦采用了功耗接近甚至超过其模具散热极限的硬件设备必定造成机体温度过高从而导致死机等不稳定,因此在选购笔记本时不能一味追求同一型号系列的最高配置,这种机的发热情况绝对要比标配型号的严重的。
  第二,尘埃的积累。这是导致笔记本发热增加的因素之一。由于笔记本并非密封设计,加上它们都没有有效的滤尘设计,因此长期使用后必然会导致散热通道上堆积灰尘,在空气较差的大城市这种情况更加明显。可以想象,当散热系统上面铺满了尘埃,气流肯定会受到很大的影响,散热效率自然下降。
  第三,导热硅胶干结。这也是导致笔记本发热增加的因素之一。其实笔记本的散热原理跟台式机是一样的,即通过导热硅胶把硬件设备和散热模块粘连在一起,使热量传到散热片上通过风冷系统把热量送出。当长时间使用后,硬件和散热片之间的导热硅胶都会有一定程度的干结,这就严重影响了散热质量,也就造成了频繁死机的情况发生。
  解决方法其实比较简单,前提当然是尽量不要选择高配的型号,定期清洁散热系统并每隔一年送去维修中心添加导热硅胶。另外还可以选购合适的散热底座,以增加机器外部的空气流动,帮助机体内的热量迅速排出。
