MAX2009 1200MHz至2500MHz可调的RF预失
新品快讯
30人已加入
MAX2009 1200MHz至2500MHz可调的RF预失真器
MAX2009独特之处在于随着输入功率增加,可提供多达7dB增益扩展和24°的相位扩展。扩展量由两组独立的控制来配置:一组用来调整增益扩展极限点和斜率,另一组用来控制相位参数。这些设置确定后,线性化电路可运行于静止不变的模式,或更完善的闭环校正模式,即采用实时软件控制的失真校正方式。也可采用混合的校正模式,即利用简单的查表方式,根据功放温度漂移和功放负载等因素进行补偿。
MAX2009采用裸露焊盘(EP)的28引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm),工作在扩展工业级温度范围内(-40°C至+85°C)。
  • 高达12dB以上的ACPR改进*
  • 独立的增益控制和相位控制
  • 增益扩展达7dB
  • 相位扩展达24°
  • 1200MHz至2500MHz频率范围
  • 出色的增益和相位平坦度
  • 群时延< 1.3ns (结合增益和相位部分)
  • 在整个100MHz带宽内,±0.04ns的群时延波动
  • 能够处理达+23dBm的输入驱动
  • 片内温度变化补偿
  • +5V单电源
  • 低功耗:75mW (典型值)
  • 完全集成的小型28引脚薄型QFN封装
  • 应用/使用
    数字基带预校正结构
    前馈PA结构
    军用产品
    WCDMA/UMTS、cdma2000®、DCS 1800与PCS 1900基站
    WLAN应用
    失真器
    典型应用电路
