东莞重型升降机完成自动输送
今日头条
1193人已加入
旭日东重型升降机是指额定载荷5吨及以上的起重升降机械设备,通过人工操作控制系统,完成货物上下层运输。因靠液压泵站驱动且固定安装,故又被称作固定式液压升降机,固定式液压升降机。
输送线或链板线已被广泛用于自动化生产中多种产品的输送,这款升降机主要是让升降平台与链板线无缝衔接,完成半自动化输送物料。
升降机特点:
1、轿厢、楼面带输送线或链板线,将楼面货物直接输送至轿厢,轿厢再送至相应楼层。
2、外围安全门关闭后,机械锁死安全门,轿厢运行中,任何楼层的人均无法开启外围安全门。
3、升降到位防下沉、防跌落安全保护系统启动,顶部安全装置自动伸出,防止轿厢跌落、反弹;设备运行前,该装置自动收回。
4、设备所使用油缸为接力式多级缸,区别于套筒式油缸,每级油缸柱塞缸径相同,承载能力相同,受力均匀;油缸加装有缓冲装置,每级油缸柱塞推出时平稳无噪音。
5、电器控制系统采用PLC技术,设有故障显示、故障报警和故障复位功能,维护保养便捷方便。
6、配置灵活: 产品结构形式多样化,满足客户多种使用要求。
7、外围材料多样:PC板(透光好)、彩瓦(可配合外墙颜色定制)、彩钢板(满足防火要求)、铝塑板(坚固美观)、菱形网(顶部装有防雨棚,便于观察)。
8、轿厢结构,分:普通钢结构、不锈钢结构。
9、安全门结构多样:普通钢结构菱形网双开门、不锈钢结构门;
10、设备土建灵活:如果安装现场不具备挖基坑条件,设备可直接放置在地面。
责任编辑:lq
