鸿利智汇推出高光效植物光照LED系列产品
“据TrendForce集邦咨询分析,LED 植物光照市场规模于2020年大幅成长,年成长达41%。这主要得益于北美大麻商用合法化以及全球疫情引发的食物、药品供应短缺,带动农业投资建设再次升温,植物光照需求上扬。
植物光照如此火热,那植物到底需要什么样的光?
我们知道,植物生长需要光合作用,将水和二氧化碳转化为糖类以提供能量。不同的光将直接影响着植物的生长、发育、产量和产品质量。植物对光的需求主要体现在光辐射照度(强度)、光周期、光谱分布三个方面,也称之为植物生长的“光环境”。
如何打造良好的“光环境”?
鸿利智汇与华南农业大学、广东省科学院半导体研究所及社会上农业方案的供应商终端携手合作、深入研发,为客户提供光谱、效率、可靠性等关键参数的正确组合,为植物打造良好的“光环境”。
一、解决方案,精准专业
针对搭配使用的组合方案,为进一步提高光谱的有效利用,鸿利智汇采用LED模拟光谱能量分布的模拟软件,对不同植物、不同环境进行光谱模拟。通过研究观察LED光质光谱、光照方式(光周期、光强度)对果菜、叶菜和高附加值药用植物的生长生理影响,以期筛选出高效、节能的植物光谱配方。
二、高光效植物光照LED系列产品
针对日渐崛起的室内种植趋势,相较于提供温室的补充光源多以红光为主,垂直农场、植物工厂因为完全照射不到日光,所以植物光照光源也需要加入白光来补强。于是,在红光之外,白光也逐渐导入应用。结合红光和白光的室内生长灯,最能满足不同植物的生长需求。
鸿利智汇旗下两大封装品牌鸿利光电和斯迈得,为客户提供植物光照LED全系列丰富产品线,包含390nm(紫光)、450nm(深蓝光)525nm(绿光)、660nm(超红光)、730nm(远红外)、超高光效白光产品、以及植物照明专用2835、3030、COB。产品尺寸上面从2835、3030、3032、3535,COB13.5*13.5、COB28*28产品功率涵盖了0.5-25W。
在红光产品上面,鸿利智汇最新推出的C3535 红光产品,在700mA时辐射通量可达到1030mw, PPE有3.85μmol/ J。在白光产品上面,鸿利智汇最新推出了PCT3032和3030倒装白光产品,在65mA时光通量可达到40~41lm在色温5000K,CRI80条件下, PPE有3.0~3.23μmol/ J。为了提供更高品质灯珠,鸿利智汇植物光照产品全系列采用了特殊涂覆工艺处理,其抗硫化性能更加优异。
鸿利智汇植物光照系列产品凭借高功率、高可靠性等优势,取得Q90报告,助力客户取得符合植物灯具标准V2.0的认证要求。
认证
植物照明灯具标准V2.0
1.光合光子效率(PPE):不小于1.9μmol/J;
2.寿命要求:光合光子通量维持率(PFMP)和远红光光子通量维持率( PFMFR )PFMFRQ90大于等于36000小时;
3.灯具质保须满5年,功率因素须大于等于0.9,总谐波失真(电流)须小于等于20%,通过安规认证、风扇、驱动寿命须达到50000小时。
鸿利智汇利用在封装领域的优势平台,以市场需求为导向,坚持创新突破,积极研发满足市场需求的植物光照LED光源产品及全方位植物光照LED解决方案,目前已设计出多套LED植物光照方案,覆盖了家居种植、大棚温室种植、植物工厂、户外绿化种植等多个领域。
未来,鸿利智汇将持续加大对植物光照的基础研究及专利布局,由传统的功能性LED照明拓展至功用性LED生物光学领域,并加快对市场的响应速度,结合特种植物、植物工厂、植物家居市场等不同需求特点,提供生物光学LED应用方案。
原文标题:鸿利智汇推植物光照系列产品,助力农业未来
文章出处:【微信公众号:鸿利智汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
