1 多时钟域的异步复位同步释放
当外部输入的复位信号只有一个,但是时钟域有多个时,使用每个时钟搭建自己的复位同步器即可,如下所示。
verilog代码如下:
module CLOCK_RESET( input rst_n, input aclk, input bclk, input cclk, output reg arst_n, output reg brst_n, output reg crst_n );
reg arst_n0,arst_n1;reg brst_n0,brst_n1;reg crst_n0,crst_n1;
always @(posedge aclk or negedge rst_n) if(rst_n==0) begin arst_n0《=1‘b1; arst_n1《=1’b0; arst_n《=1‘b0; end else begin arst_n《=arst_n1; arst_n1《=arst_n0; end always @(posedge bclk or negedge rst_n) if(rst_n==0) begin brst_n0《=1’b1; brst_n1《=1‘b0; brst_n《=1’b0; end else begin brst_n《=brst_n1; brst_n1《=brst_n0; end always @(posedge cclk or negedge rst_n) if(rst_n==0) begin crst_n0《=1‘b1; crst_n1《=1’b0; crst_n《=1‘b0; end else begin crst_n《=crst_n1; crst_n1《=crst_n0; end endmodule
2 多时钟域的按顺序复位释放
当多个时钟域之间对复位释放的时间有顺序要求时,将复位同步器级联起来就可以构成多个时钟域按顺序的复位释放(实际上就是延迟两拍)。
verilog代码:
always @(posedge aclk or negedge rst_n) if(rst_n==0) begin arst_n0《=1’b1; arst_n1《=1‘b0; arst_n《=1’b0; end else begin arst_n《=arst_n1; arst_n1《=arst_n0; end always @(posedge bclk or negedge rst_n) if(rst_n==0) begin brst_n1《=1‘b0; brst_n《=1’b0; end else begin brst_n《=brst_n1; brst_n1《=arst_n; end always @(posedge cclk or negedge rst_n) if(rst_n==0) begin crst_n1《=1‘b0; crst_n《=1’b0; end else begin crst_n《=crst_n1; crst_n1《=brst_n; end endmodule
原文标题:RTL设计- 多时钟域按顺序复位释放
文章出处:【微信公众号:FPGA开源工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
