电源新闻
NS推出SIMPLE SWITCHER电源模块系列
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出全新 SIMPLE SWITCHER 电源模块系列的前三款产品。该系列全新的高集成度电源模产品以LMZ为代号,其优点是易于使用,能够节省工程师的设计时间,从而加快产品上市进程。
据NS亚太区资深市场经理吴志民先生介绍,由于此系列电源模块内置高效率的同步开关稳压器及简易线性稳压器(见下图),因此无需像开关稳压器那样需要额外加设外置电感器,系统的线路布局更加简单。
美国国家半导体的电源模块可以精简电源供应系统的设计,并确保供电系统可为FPGA芯片、微处理器、数字信号处理器(DSPs)以及其他负载点(POL)电源转换系统提供稳压供电,因此是医疗设备、广电视频设备、通信设备、工业及军事设备的理想供电系统解决方案。这一系列的电源模块采用的封装技术正在进行专利申请,其优点是产生较少电磁干扰,符合有关 EN55022 (CISPR22) B 类 (Class B)电磁波辐射的规定。此系列电源模块的散热效率极高,加上底部焊垫板的裸露面积较大,因此即使在高温环境下操作也无需风扇气流进行散热。而且在典型的应用情况下,芯片的操作温度比市场上同类产品更低,如下图所示。
此外,这系列电源模块在底部采用一面完全裸露的焊垫板,让系统设计工程师可以在实验室内轻易快速地完成建模,无需借助无法目视的焊桥。这系列电源模块采用极为小巧的封装,而且引脚间距适中,因此生产时可以采用与标准 TO-263 封装相同的拾放工序。同系列的所有模块引脚相互兼容。因此即使在设计的最后阶段必须改用另一负载电流,系统设计工程师也只需在原有设计的适当位置插入适用的新模块便可解决问题,无需重新修改线路布局。
工程师可以利用美国国家半导体屡获殊荣的 WEBENCH Power Designer 电源系统设计工具和全新的 WEBENCH Power Architect 电源结构设计工具设计,同时内置 SIMPLE SWITCHER 电源模块进行电源系统的设计。改良版 WEBENCH Power Architect 设计工具可以支持多输出的直流/直流电源供应系统设计,而且大幅缩短这类系统的设计时间。
美国国家半导体的 SIMPLE SWITCHER 电源模块可在摄氏 -40 至 125 度的温度范围内操作,而且输出电压纹波较低,输出电压及电流范围较宽,因此是个可以满足客户任何特别要求的全方位供电系统解决方案。最先推出的几款LMZ电源模块都适用于常见的3.3V、5V、12V及24V输入供电电压,而且可提供高达4A的负载电流。此外,LMZ系列模块采用7引脚而大小只有 10.16mm x 13.77mm x 4.57mm 的封装,而且每一瓦特的热阻 (theta-JA) 温度只有摄氏20度,优于同类竞争产品。
型号为LMZ10504的此款电源模块适用于2.95V至5.5V的输入电压,可以提供高达4A的负载电流;型号为LMZ12003的此款电源模块适用于4.5V至20V的输入电压,可以提供高达3A的负载电流;型号为LMZ14203的一款电源模块适用于6V至42V的输入电压,可以提供高达3A的负载电流。
LMZ10504模块的单颗价格为7.10美元,LMZ12003模块的单颗价格为7.25美元,而LMZ14203模块的单颗价格则为9.50美元,全部以500颗为采购单位。目前均已开始批量供货。
