手持式土壤水分测定仪【恒美HM-S】使用方法
今日头条
1191人已加入
手持式土壤水分测定仪【恒美HM-S】使用方法。土壤中的含水量测定很多人并没有实践,现代农业生产中还有一部分人采用传统的经验灌溉模式,因为他们觉得测量土壤中的水分比较的麻烦,其实手持式土壤水分测定仪可以帮助咱们解决这个问题,手持式土壤水分测定仪操作步骤简单,易于读数,可以精准的测量土壤中的含水量,有助于提高我们的农业灌溉效率,节约用水,同时保障我们的农业收成。
手持式土壤水分测定仪使用方法:
1、开机
在设备的下方有一个红色开关(ol)
2、数据采集
①开机后按确定键进入操作主界面(默认数据采集)
②将对应使用的传感器插入对应的传感器接口
③通过操作方向键选择数据采集,按确定键进入检测界面
④检测数值实时显现,按左右键选择返回和存储。(返回直接返回主页面)
3、数据存储
在数据采集页面,按左右键选择存储。
数据存储由26个英文字母和10个数字(0.1.……9)和.-*<组成,可根据实际需求按上下左右键使用26个英文字母与数字进行编辑存储名称,方便分清存储数据。也可以直接进行存储简单快捷。
存储结束,返回数据采集页面。
4、查看采集历史
在主页面,按上下键选择查看采集历史,点击进入。
进入历史采集数据页面,按上下键选择需要查看的历史记录。
进入历史记录后,也可以通过按左右键查询其他的历史记录。
查询完,按返回键直接返回主页面。
5、清空历史数据
土壤中的含水量需要保持在一个适宜的度,过少过多都会抑制作物的生长,所以利用手持式土壤水分测定仪来检测土壤中的含水量,有助于为农作物打造一个适宜的生长环境,减轻作物生长过程中的病虫害情况,让科学灌溉、合理种植成为新的农业作业管理模式。
责任编辑:lq
