高分辨率数字激光雷达正在成为工业自动化的关键技术
随着工业自动化的不断发展,新设备和新技术不断出现,不仅扩大了自动化的覆盖面和渗透率,同时还升级优化了现有的解决方案,获得了更高的生产效率和安全保护。此次,Ouster与FME携手,将激光雷达集成到起重机防碰撞系统中,即NOCOL解决方案,这是对市场上现有方案的一次3D升级,也将起重机的作业安全带到了一个新的高度。
构建3D环境地图,保护范围更广
目前,起重机被广泛应用于工业场地,例如建筑工地和造船厂,其所采用的起重机防碰撞方案主要有两种:
一种是人工,即按照行业惯例事先约定起重机的作业规则,如低塔让高塔、后塔让先塔,完全依赖于驾驶员之间的通信和他们的视野;
另一种则是基于GPS的解决方案,通过获得同一区域内每个起重机的定位坐标,帮助驾驶员从可视化的屏幕上监控其他起重机的方位。
前者由于驾驶员存在视野盲区等其他人为不可控隐患,安全性低于后者。
而相比GPS方案,集成Ouster数字激光雷达的FME NOCOL解决方案安全性更高,整个操作过程也更高效,具体体现为以下三点:
1. 构建周围环境的3D图像,获取精确的距离数据。GPS方案所提供的仅仅是一个防碰撞的功能,而NOCOL通过借助激光雷达即可获得周围环境的3D信息,包括当前起重机与周围物体的精确距离,精度达到厘米级,从而形成了一张完整的3D地图。
2. 防碰撞的范围更广。GPS方案所针对的仅仅是起重机之间的碰撞问题,而NOCOL除了起重机与起重机之间的碰撞,还能够同时防止起重机与周围建筑物、货船之间的碰撞。
3. 安装简易。NOCOL解决方案仅包括激光雷达、软件驱动盒子和监视屏三大部件,安装简单,且能够进行远程控制。
激光雷达如何帮助实现防碰撞
NOCOL方案中,将Ouster激光雷达安装在起重机的两侧,通过利用激光雷达本身360度水平视场角的性能和安装底座自身的旋转性,完整覆盖周围的环境。
Ouster数字激光雷达具有高分辨率的特点,每秒能够输出至少60多万个点,在节约扫描时间的同时,能够获得高清的3D地图。
与3D地图一同获得的是起重机与周围物体之间的距离数据,如果距离过近,NOCOL就会通过警报和屏幕显示两种方式告知驾驶员,经驾驶员确认之后,即可通过紧急制动按钮对预警做出反应,防止碰撞。
我们始终认为激光雷达将成为各类自动化变革市场中的关键技术,对于工业自动化来说,提高作业效率和确保工人安全是最重要的两个目标,而这正是激光雷达发挥效用的地方。
原文标题:Ouster 携手FME,推出起重机3D防碰撞解决方案
文章出处:【微信公众号:OUSTER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
