土壤取样器的使用说明及其效果的介绍
今日头条
1193人已加入
托普云农设计研发的土壤取样器。它是专门用于土壤取样,土壤动力取样器采用汽油动力,快速、简便,大幅减免土壤取样人员的劳动力。
因为要想减少土壤取样误差,单单正确的使用土壤取样器是不够的,还需要进行合理的布点、确定合适取样部位和深度以及确定取样的季节和时间等,土壤检测并非儿戏,在进行土壤取样时要严格遵守土壤取样技术规则,并且在土壤取样的过程中,也要具体问题具体分析,应该根据不同的目的、污染物的性质等采取各种相对应的取样对策,以确保取样带来的误差能够达到很小。
土壤分析的步就是取样,常见土壤取样器具包括铝盒、环刀等。采集土壤样品时,要依土壤的差异(如成土母质、地形、水文条件、管理水乎等),把土壤划分成若千个小区,即采样单元。每一个采样单元的土壤要尽可能均匀一致。至于每一个采样单元面积应有多大,应以土壤的差异状况和研究的目的而定。
取样的目的有二:一是衡量一个地段土壤的平均肥力,二是查明土壤肥力的变异性。从理论上讲,在一个地段中,多点采取样品,分别测定其有效养分含量,而后用数理统计的方法求其平均值,这个值应与多点采样混合样品测出的值有一致的性。这种多点取样、分别测定的方法能给人们提供一个了解该地段有效养分变化的机会。
但由于它同时带来了较多的工作量,所以在实际工作中一般仍多采用多点混合样品进行测定的方法。多点混合样品采集的方法,除了应考虑到土壤本身的不均匀性外,还应考虑到距根群的不同部位与施肥沟的距离、土壤的层次以及人为的或自然的差异,然后取多点“同质”的样品,加以混合,使之成为混合样品。
fqj
