橡胶输送带划伤的修复方法
今日头条
1194人已加入
橡胶输送带是胶带运输机的主要部件,起承载物料的作用,使用橡胶输送带作为运输载体和其它运输方式相比具有操作安全、使用方便、维护容易且可实现连续化、缩短运输距离等优点。由于橡胶带受工矿条件、运行时间、意外情况等众多因素的影响,磨损、老化、划伤、撕裂的情况时有发生,当橡胶输送带划伤后用什么材料修复效果好呢?我们一起来看看分析。
(1)机械连接方式
其优点是操作简单、快速、价廉。缺点是胶带连接部的强度削弱,只有原带的35%-45%,容易疲劳损坏,使用寿命短,而且接头不平服,运行中存在冲击性,对托辊的损伤严重,并伴有漏料问题。
(2)热硫化胶合连接方式
其优点是粘结强度高,接头平服,无冲击性,挠性相对较好。缺点是硫化时对热源要求高,装备笨重,不利于搬运;工艺复杂,时间长,受环境温度和湿度影响较大,而且接头硫化部位易起皮开裂。
(3)索雷碳纳米聚合物材料连接方式
其优点是施工简单,无需专门工具,且耐老化和耐磨性能远高于输送带本身,综合性价比高。现场修复后,即刻能够投入生产使用。具有耐磨、防腐、强柔韧性、高弹性、强附着力、施工方便、环保等特点。对于具有弹性特性的产品,如橡胶输送带划伤破损的修复成效显著。
橡胶输送带划伤修复案例分享:
橡胶输送带:幅宽650mm、线型划伤、划痕深度1-3mm,局部严重。采用该材料修复后一小时开机运行。具体修复步骤如下:
1、到达现场,观察橡胶输送带的划伤磨损情况
2、用磨光机对受损表面进行轻轻打磨,使用磨光机时要注意,不要使橡胶过热,轻轻打磨即可;
3、清洁修复部位,除去灰尘等粘结物体(洁净压缩气体吹扫或无水乙醇清洗);
4、将索雷碳纳米聚合物材料涂抹到修复部位,然后刮平即可,最后待材料固化。
     责任编辑:tzh
