电容式和涡流传感器对目标厚度的要求是什么
今日头条
1194人已加入
电容式和涡流传感器对目标厚度有什么不同要求?
在某些应用中,传感器和目标之间的间隙可能会被灰尘,液体(例如冷却剂)和不是预期测量目标的其他材料污染。传感器如何应对这些污染物的存在是选择电容式或涡流传感器的关键因素。
电容传感器假定传感器探头和目标之间的电容变化是由它们之间距离的变化引起的。影响电容的另一个因素是靶和传感器探针之间间隙中材料的介电常数(ε)。空气的介电常数略大于7。如果另一种介电常数不同的材料进入传感器探头和检测目标之间的间隙,则电容将增大,并且传感器将错误地指示目标已移近传感器。探测。污染物的介电常数越高,对传感器的影响越大。油的介电常数在12到80之间。水的介电常数非常高。
电容式
由于传感器探针和目标之间材料介电常数的敏感性,因此在测量目标位置时,电容位移传感器必须在清洁的环境中使用。电容传感器的介电灵敏度可用于检测非导电材料的厚度或密度。有关此类应用的更多信息,请搜索《电容传感器理论技术说明》,上面又详细的说明介绍。与电容传感器不同,涡流传感器使用磁场进行检测。磁场不受灰尘,水和油等非导电污染物的影响。当这些污染物进入涡流传感器探头和目标之间的检测区域时,传感器的输出将不会受到影响。
因此,当应用涉及肮脏或恶劣的环境时,涡流传感器是最佳选择。Lion Precision涡流探头的防护等级为IP67,甚至可以完全浸入非腐蚀性液体中使用。
目标厚度的要求:
电容式和涡流传感器对目标厚度有不同的要求。电容传感器的电场仅接合目标表面,而不会显着穿透材料。因此,电容传感器不受材料厚度的影响。涡流传感器的磁场必须穿透目标材料的表面,以便在材料中感应出涡流。如果材料太薄,靶中较小的涡流将产生较弱的磁场。这导致传感器的灵敏度降低,信噪比更小。传感器磁场的穿透深度取决于传感器振荡磁场的材料和频率。Lion Precision涡流传感器通常使用1-2MHz的频率。
fqj
