电容式和涡流传感器,探头与磁场距离的目标检测
今日头条
1193人已加入
电容式和涡流传感器使用不同的技术来确定目标的位置。用于精确位移测量的电容式传感器使用高频电场,通常在500 kHz至1 MHz之间。电场从传感元件的表面发出。为了将感应场聚焦在目标上,保护环创建了一个独立但相同的电场,该电场将感应元件的场与目标以外的所有物体隔离开来。
检测
一、电容探头保护
电场中的电流量部分取决于检测元件和目标表面之间的电容。由于目标和检测元件的尺寸是恒定的,因此假设间隙中的材料不变,则电容将取决于探头与目标之间的距离,探头与目标之间的距离的变化将改变电容,从而改变检测元件中的电流,传感器中的电子元件产生与输出成正比的校准输出电压。电流的大小,从而指示目标的位置。
涡流传感器使用磁场而不是电场来检测到目标的距离。通过使交流电流流过感应线圈来开启检测。这在线圈周围产生交变磁场。当此交变磁场与导电靶相互作用时,它会在靶材料中感应出一个称为涡流的电流。该涡电流产生其自身的磁场,该磁场与感应线圈的检测磁场相反。
检测
二、磁场在导电目标中感应出涡流
当目标中的涡流与检测磁场相反时,感应线圈的阻抗将发生变化。阻抗变化量取决于目标与探头中感应线圈之间的距离。处理感应线圈中与阻抗相关的电流,以产生输出电压,该输出电压指示目标相对于探头的位置。
三、注意目标的错误来源
涡流传感器利用磁场的变化来确定到目标的距离。电容传感器使用电容变化。除了到目标的距离外,还有其他因素也会改变磁场或电容。这些因素代表您的应用程序中潜在的错误来源。幸运的是,在大多数情况下,两种技术的这些错误的来源是不同的。了解应用程序中这些错误源的存在和严重性将帮助您选择最佳的检测技术。
fqj
