种子低温低湿储藏柜是什么,它的作用有哪些
今日头条
1193人已加入
储藏环境的好坏对于种子来说,不仅能够直接影响种子生活力,且还会影响种子的萌发情况。
科学的储藏方法可以使种子寿命延长,并且能保证种子的品质,种子种植后,能够保证作物健壮、整齐,但如果储藏环境不合理,则会容易导致发霉、腐烂、生虫等现象,播种后造成断苗缺条的问题,给农业生产造成损失。因此,种子储藏设备的研发就具有重要的意义。托普云农公司生产种子低温低湿储藏柜就是用于科学储藏种子的专用仪器,能够给种子提供恒定的低温低湿的储藏环境。
种子要想实现安全、长时间的储藏,那么对于环境的要求是很高的,有些通过一定的措施可以做到,但是有些确实没有办法控制的,比如温度,因此为了实现种子的安全储藏,现代多是采用种子低温低湿储藏箱等专业的储藏设备来进行储藏,因为种子储藏在外部无法满足的环境条件,使用托普云农种子低温低湿储藏箱即种子低温低湿储藏箱都可以满足。
将种子放入种子低温低湿储藏箱进行低温低湿保存,这样在今后几年中仍然可以继续使用,从而有有效提高了良种利用率,也降低了企业的损失。种子低温低湿储藏箱外的温度较高,和棉花种子的储藏温度差距较大,种子在此种环境下容易引起酶活性下降,呼吸强度增加,养分消耗较大,进而导致种子活力和播种品质下降。
fqj
