音箱面板如何进行气密性测试
今日头条
1184人已加入
音箱作为一种电子发声设备,尤其是经常在户外使用的防水音箱需要具备一定的防水防尘等级。如果音箱达不到特定的防水等级,内部的喇叭和电路板等电子元器件就会很容易受到灰尘和湿气的影响,进而会影响音箱的发声和使用效果。音响不仅整机要实现很好的密封性能,特别是面板、喇叭、壳体组件等也要有很好的密封性能,这样就可以使得音响面板不会因为某一个外部零件的密封失效而导致进水。那么怎么知道这些产品比如说音响面板的密封性是否符合要求呢?
从音响面板产品的形状上可以看出,音箱面板上拥有电源接口,音箱声音输入输出接口,这一部分一般会采用点胶等方式做好这些元器件与壳体接触处的密封性,一般音响面板气密性防水检测就是点胶处密封是否到位。一般来说这类接线板音箱面板是很大的,要实现音响面板气密性检测的目的,就需要为音箱面板做一个模具和相应的测试工装,然后将这个工装模具连接到音箱面板气密性防水检测仪设备的测试口上,并设定好相应的测试参数就可以判定音箱面板密封性是否符合要求。
    责任编辑:tzh
