如何外观识别有刷无刷电机
伺服与控制
257人已加入
  如何外观识别有刷无刷电机
  最简单的识别方法就是看电机的引出线进行区分。如果电机的引出线是三根大线,外加五根细线,那就是无刷电机。有刷电机的意思是有碳刷,有刷电机的碳刷一般是两个或者三个,引出线一般就正负极两根,非常好区分。
  看电机的引出线就可以看出来,无刷电机的转子上不需要外接电源,所以就没有因王引线;而有刷电机是需要外加电源的,因此有两根电源线(直流的),定子上的引出线是看不出区别的。
  相对于有刷电机来讲,无刷电机的连续工作时间会很长,那是因为无刷电机是不需要换碳刷的;而有刷电机的碳刷在使用一段时间后会磨损,需要更换才能保证呢感电机的正常龟缩。所以他们的连续工作时间相差较大。
  直流无刷电机养护
  直流无刷电机选型好成功应用到设备中后,并不是电机应用的终点,在设备的日常使用中,为了保证电机持续的发挥最高的工作效率,还需要对电机进行保养维护。本篇文章主要针对直流无刷电机的保养进行阐述。
  直流无刷电机既具有交流电机的简单、运行可靠、维护方便等优点,又具有直流电机运行效率高、调速性能好的优点,而且由于不受机械换向限制,易于做到大容量、高转速,在航天、军工、数控、冶金、医疗器械等领域有着广阔的应用前景。近年来,藤尺电机公司旗下直流无刷产品的出货量与日俱增。
  为了使直流无刷电机的功能得到更好地发挥,一定要注意日常的维护和保养。日常使用中,我们可以通过以下方法延长电机的寿命,提高电机的使用效率。
  直流无刷电机保养方法:
  1、熟悉直流无刷减速电机结构特点和检修技术要求;
  2、选择电机解体的工作地点,清理现场环境;
  3、为了进一步了解直流无刷电机运行中的缺陷,有条件时可在拆卸前做一次检查试验;
  4、直流无刷电机在拆卸前,要用压缩空气吹净电机表面灰尘,并将表面污垢擦拭干净;
  5、准备好解体所需工具(包括专用工具)和设备;
  6、切断电源,拆除电机外部接线,做好记录。
责任编辑:YYX
