PSP制作神奇电池教程作
电池基础知识
15人已加入
PSP制作神奇电池教程作
软件说明:
刷机有风险,大家务必小心。
这次神奇电池套装终于推出了第五版(Despertar del Cementerio V5),简称神电V5。可以将任意版本PSP刷成3.90M33-3系统。所以如果您希望破解刷机时,直接升级到目前最高版本,那么就很有必要制作神电V5了。最后,刷机有风险,请谨慎操作。
必备硬件:
1、完好的PSP一台,(新版、老版无所谓)但系统必须是自制系统,PSP完好的条件是(可以运行ISO游戏和自制软件)。
2、PSP原装电池1块(新版、老版无所谓)。
3、索尼记忆棒,原、组装,高、低速均无所谓,关键是型号和容量。(型号:必须是pro duo,在记忆棒上面有标明;容量:128MB~4G之间)。
注:最新出品的PSP200x主机,采用TA085-V2主板,无法制作神奇电池。制作神奇记忆棒则不受影响。
PSP
必备软件:
1、神奇电池制作程序:对应新老主机及系统版本不同(1.5神电制作、3.xx神电制作、3.80神电制作、3.90神电制作)。
2、神电V5版(Despertar del Cementerio V5)程序。
3、1.5固件、3.4固件、3.9固件。(重命名为150.PBP、340.PBP、390.PBP)
神棒制作教程:
1、首先由于这次的iplloade够小,不必使用工具格式化记忆棒。但是建议使用PSP格式化记忆棒一次。
2、复制神电V5程序至记忆棒PSP/GAME文件夹。
3、复制1.5固件、3.4固件、3.9固件至记忆棒根目录,重命名为150.PBP、340.PBP、390.PBP。
4、在PSP端运行Despertar del Cementerio V5,按压X键自动完成。如果提示Please keep pressed for some seconds the key/keys which you want to use to boot DC...按压某按键1秒以上,及确定启动按键。
5、直到程序运行完成,自动退出。
6、选做内容:
(1)、USB连接电脑,进入记忆棒TM目录,建立config文本文档,写入“NOTHING = "/TM/DC5/ipl.bin";”,不含双引号。
(2)、或者再次运行神电V5,即重复4、5步也可。
注:由于V5程序第一次制作为神奇电池启动模式,放入神奇电池后正常启动系统,但并非刷机模式。所以如果制作刷机模式,请进行第6步,两种方法皆可。
神电制作教程:
1、根据自身系统版本,选择适合的程序(1.5神电制作、3.xx神电制作、3.80神电制作、3.90神电制作),复制至记忆棒PSP/GAME目录。
2、运行神电制作程序(OS Pandora Battery Tool 0.5),选择第二项convert to service mode (aka:pandora's battery)。然后选择第一项Quit now退出。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PSP
