光合作用仪的功能特点及技术参数
今日头条
1194人已加入
仪器简介:
光合作用仪又称植物光合仪,是由托普云农研发供应,该仪器主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。可以测定CO2浓度、叶片温度、光合有效辐射、叶室温湿度,通过科学计算可得出叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等光合作用指标。
仪器功能特点:
1.光合作用仪外形小巧轻便,便于随身携带,随时随地测量,单人即可操作。
2.点阵液晶显示屏320*240,中文菜单显示多个信息,光标指导操作。
3.开路测量、闭路测量均可,电子流量计。
4.按键开关机,数据线以及气管接口移到前面板,使用更方便。
5.可设定修改日期,时间,叶面积、容积、测量间隔时间、用户名等。
6.测量过程和结果及时显示,并储存。也可在仪器上查看历史数据。
7.可将主机内储存的数据导入电脑进行二次分析,并可打印。
8.自动显示空气二氧化碳浓度、空气湿度、相对湿度、光和有效辐射强度、温度和叶片温度。
9.各种类型的叶室(反应器),适用于各种植物叶片、种子、昆虫等不同测量对象。
10.室内外两用,活体、离体皆可测量。
11.可作为环境监测仪器单独使用,能即时显示测量数据。
光合作用仪技术参数:
CO2分析:非扩散式红外CO2分析
测量范围:0~1000ppm/0~1500ppm/0~2000ppm;分辨率:0.1ppm;精度:3ppm
叶室温度:进口高精度数字温度传感器
测量范围:0~50℃;分辨率:0.1℃;误差:±0.2℃
叶片温度:铂电阻
叶片湿度:瑞士进口高精度数字湿度传感器
测量范围0~100%,分辨率:0.1%,误差:≤±3%
光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池
测量范围:0-2500μmolm㎡/s;精度:≤5μmolm㎡/s
三种叶室尺寸,标配是尺寸55×20mm  其他尺寸可根据客户需求定做
I型:(20×25mm)   II:(55×20mm)   III型:(65×10mm)
主机参数:
工作环境:温度0℃-50℃,相对湿度:0-100%(没有水汽凝结)
电源:DC8.4V锂电池,可连续工作7-9小时
数据存储:2GB SD卡,可长时间存储50万组数据。文本文档格式,不需再配置通讯软件
体积:260×260×130mm
重量:主机3.25kg
光合作用仪可选附件:
叶室:可根据要求定做各种规格叶室、呼吸器、同化箱等
光源:红/蓝LED光源,可调范围0—2000μmolm ㎡/秒
     责任编辑:tzh
