工频耐压是什么意思_工频耐压试验的目的
  工频耐压是什么意思
  工频耐压是指负载正常工作时承受的额定峰值电压。直流电压是峰值电压的1.414分之一,也就是交流电压的有效值。
  工频耐压试验装置,是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
  工频耐压的技术特点
  *体积小,重量轻,比较适合现场使用;
  *符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形;
  *过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒;
  *设备自带微型打印机,可及时打印保存试验数据;
  *一键鼠标式旋钮“傻瓜式”操作,大屏幕液晶显示;
  *独有软件校准功能,方便用户校准表计,确保高电压值准确度
  工频耐压试验的目的
  工频耐压试验的目的是为了考验被测的机械的绝缘承受能力,这是非常有效的办法,可以保证设备完全安全的进行!
  工频耐压试验是对有机固体绝缘形成内部劣化的累积效应,所以,一定要选择合适的试验电压和时间现行规程规定,设备的试验电压比出厂的试验电压有所降低,且不同的设备应区别对待,如变压器的平时试验的试验电压值取出厂试验电压值的85%。
  绝缘的击穿电压值不仅与电枢检验仪的幅值有关,而且与电压的持续时间有关,所以规程中规定工频耐压的时间为1min。一方面这是为了便于观察被测试品的情况,使有缺陷的绝缘及时暴露出来;另—方面,又不至于因时间过反而引起绝缘损伤,甚至对合格的绝缘造成热击穿。
  绝缘击穿的电压值不仅和试验的电压幅值有关,还跟电压的持续时间有着密切的关系,在规程中,工频耐压的时间一般是一秒钟,这时间一方面是为了方便观察,让有缺陷的绝缘及时显露出来,另一方面,不会因为时间过长而导致绝缘损伤,严重还会造成绝缘热击穿!
责任编辑:YYX
