智慧果园监控系统的特点介绍
今日头条
1195人已加入
这几天,在上海,荔枝悄然上市了,时令水果一登场,身价就不菲,1斤40元。算一算,平均1颗荔枝就要差不多2元。
大部分网友纷纷表示:有被贵到。
古谚有“蚱蝉呼,荔枝熟。”这句农谚讲的就是蚱蜢和蝉开始吱吱地叫着夏天,这时荔枝也熟了。而荔枝好吃的关键在于其生长环境。
1、温度
荔枝是一种亚热带的水果,主产地区的温度一般在25度左右。其对温度的要求比较大,正因如此,从而导致很多地方无法种植。荔枝最适宜的生长温度在24-28度左右。低于12度的话生长速度明显下降。但是在冬季也要保持一段低温的时间,防止荔枝营养生长过度,促进荔枝树第二年的花芽分化。
2、水分
水分对荔枝的生长是非常重要的。种植地区的年降水量至少要保持在1200毫米以上。不过荔枝不同的生长阶段对水分的要求也不同。同时还要做好排水工作,水分过多时会导致土壤通透性下降,出现沤根腐烂等不良现象。
3、光照
荔枝是亚热带的植物,所以对光照的要求也是比较高的。种植地区需保持年日照数在1700小时以上。光照充足能够增强荔枝的光合作用,提高荔枝内的光合物质积累,促进荔枝花芽分化。增强果实的品质,提高商品价值。
4、风
风其实对荔枝的生长也会造成很大的影响。风不仅能够调节温度,还有着传粉授粉等效果。并且在果实发育的时候,尤其要注意控制好风量,否则荔枝树容易出现落果折枝等现象,严重影响种植效益。
我们光了解了荔枝的生长环境还不够,还得监测控制这些要素。那么用什么监控呢?
建大仁科推出一套智慧果园环境监控系统,可运用在荔枝园中,通过利用环境数据和作物信息,实现荔枝生长区域内的全方位动态监测,指导用户进行正确的栽培管理,有效预防虫灾、涝灾等灾害,提高荔枝生产效率。
该系统主要由农业气象站、环境监控云平台及LED显示大屏组成,其中农业气象站包含土壤温度水分电导率PH四合一传感器、多要素百叶盒、太阳辐射传感器、翻斗式雨量计、风速风向传感器组成,可以实时监测果园内的空气温湿度、土壤温湿度、土壤电导率、土壤PH值、二氧化碳浓度、大气压力强度、光照强度、风速风向等参数,并通过GPRS/4G实时上传至环境监控云平台,然后通过通信服务器传到LED显示大屏,便于实时查看数据。
智慧果园监控系统的特点:
(1)数据采集与上传:将农业气象站布置在果园中,各类传感器能够自动采集果树环境中空气温湿度、光照度、土壤墒情等要素的实时状态,并将其转化为数字信号并通过GPRS/4G的通讯方式将数据上传至环境监控云平台。
(2)精确的数据支持:荔枝树在萌芽、生长、果实膨大等不同的生长周期内对土壤PH及温湿度等要素的要求不同,云平台自动接收气象站上传的实时数据,并在平台显示界面通过数据、仪表盘、曲线等形式更新显示,同时自动存储历史数据,支持用户分时间段查看、下载或打印历史数据等。
(3)多终端远程监管:环境监控云平台是建大仁科为方便用户使用专门开发的网页登录平台,支持电脑网页、APP、微信等多终端登录,不受时间地点的限制随时随地登录查看农业气象站的工作状态,通过系统设置多级权限访问,添加要素的上、下限值,选择电话、短信,支持用户增删子账号等。
(4)超限报警:当云平台接收的实时数据低于或高于限值时,云平台会第一时间通过短信、电话、邮箱等报警方式通知果园管理者。
(5)智能联动:当数值超限后,可通过连接继电器控制灌溉设备,如当土壤的含水量过低时,系统智能控制继电器开启灌溉,使土壤含水量能够保持的在一定的范围内。
智慧果园的推行和国家的政策密不可分发,其中部分地区相关部门已经开始倡导并实施“环境监管、监测先行”的工作理念,先后引进了智慧果园环境监控系统、虫情监测、无人机等先进装备,全力构建一体化监测监控体系,打造生态环境智慧化监管大格局。
   责任编辑:tzh
