SiTime Endura MEMS Super-TCXO在长期低温环境下具有业界领先的性能和稳定性。
据麦姆斯咨询报道,近日,MEMS时钟领域的市场领导者SiTime公司(纳斯达克股票代码:SITM)发布SiTime Endura SiT5146 Super-TCXO(温度补偿MEMS振荡器)的一项重要新特性。以前,这些产品的工作范围可低至-40℃,但现在能够达到-55℃。借助这项新特性,SiT5146可在-55℃至+105℃的温度范围内提供同类最佳的性能和稳定性,从而使机载应用受益,如近地轨道(LEO)卫星、商用飞机、卫星通信系统、火箭运载系统以及在极冷环境中工作的地面系统。
“在极端低温的环境下,航空航天和国防应用依赖于精确而稳定的计时功能。”SiTime营销执行副总裁Piyush Sevalia表示,“虽然挑战是巨大的,但是解决客户困难的计时问题是我们在SiTime的职责所在。通过快速研发衍生产品,我们将SiT5146的低温工作温度范围扩展到-55℃,并且在冲击和振动的情况下,保持±1~±2.5ppm的稳定性和出色的性能。凭借这些特点,SiTime Endura SiT5146是在极冷环境下工作的机载和地面应用的不二之选。”
SiTime Endura SiT5146是一款坚固耐用型±1~±2.5ppm MEMS Super-TCXO,封装尺寸为5.0mm x 3.2mm,提供两种振动灵敏度:0.009ppb/g和0.1ppb/g,可以承受高水平的冲击和振动,同时继续提供卓越的性能。SiT5146频率可编程(从1MHz到60MHz),精度为6位小数,可以在出厂时针对频率、稳定性、电压和拉动范围(pull range)的任意组合进行编程,从而缩短交货期。SiT5146现已经批量生产,可提供给客户。
责任编辑:lq
