笔记本
笔记本保养技巧
知道您的笔记本电脑中最可贵的部件是什么吗?也许大伙都很明白答案,那就是您的“面子”--液晶屏幕。笔记本电脑使用的LCD(LiquidCrystalDisplay)液晶显示屏与台式机所使用的CRT(CathodeRayTube)阴极射线管显示屏相比具有“低功耗,无辐射,无眩晕”等诸多长处,并且可以在很大的水平上维护使用者的视力。液晶屏幕造价昂贵,其本钱一般占了整台笔记本电脑造价的40%,同时它的物理特征使其成为笔记本电脑中最为懦弱娇贵的部分,也决议了它和CRT相比,有不少需要额外注重的处所。但是在日常工作和生涯中,经常可以看到一些朋友对笔记本液晶的不准确习惯,从而影响了其显示后果或缩短了使用寿命。那么,咱们在日常应用中都有哪些关于笔记本液晶屏的重视事项呢?好,那就请您在本文中寻找您所须要的答案吧。
笔记本电脑采取的LCD一般可分为TN、STN、DSTN、HPA、TFT,其中TN、STN在现有产品中已经极少采用,咱们所能见到的根本是采用DSTN、HPA和TFT的型号,其中又以TFT最为常见。本文重要针对目前比拟成熟、利用最广泛普遍的TFT(Thin Film Transistor),但对于其他种类的LCD也基础实用。
笔记本保养技巧
一:顶盖不是“载物台”
不知大伙是不是有这种阅历:有时候需要搬动笔记本电脑,除了要拿机器,还有电源适配器和外接鼠标等物件,这时候两只手就不够用了。有些朋友图省事,把这些东西往笔记本顶盖上一堆就搬走(笔者还曾经看到有在顶盖上堆了好几本大部头书的)。省事倒省事了,孰不知,时尚起义,很多笔记本电脑的顶盖设计和制作的强度上并不足以保证这种情形下其形变不会影响到LCD。大伙可以试试用您的手指稍用力挤压笔记本顶盖,多数笔记本屏幕上对应的部位就会呈现水波纹现象。液晶显示器有几层结构,它们依次是:垂直线性偏光器、玻璃薄片、透明X电极、校准层、液态晶体流、校准层、透明Y电极、玻璃薄片、程度线性编光器。而这些资料又非常懦弱且极易破损,所以一旦外界对其施力过大便会对LCD造成难以修的破坏。 有些笔记本正是斟酌到这一点,对顶盖进行了非凡的设计或增强。如IBM ThinkPad某些型号笔记本电脑采取钛合金外壳,并且其厚实与宽边框的设计在必定水平上维护了LCD免受外力冲击所带来的损伤;SONY的R505系列顶盖的弧度设计,其原理就如同中国传统的拱桥,所以固然R505AFC的顶盖用料比拟薄,但是却通过这种构造获得了很好的顶盖强度,用手按压屏幕背面的顶盖屏幕上没有任何水波纹涌现,这种设计是值得称道的。
笔记本保养技巧
二:包包选、放莫大意
笔记本电脑是须要经常携带外出使用的,由于户外可能经常会碰到刮风下雨的坏气象,而且磕磕碰碰也在所难免,这时,为您的笔记本选购一个做工优良、厚实可靠的笔记本包就显得尤为必要了。有些笔记本包采取了防水的面料,可以有效防止雨水对笔记本液晶以及其它内部元件的侵蚀侵害;而厚实的包也可以最大限度减小碰撞对懦弱的液晶屏的损伤。下图就是颇得好评的IBM红点包。当然,最好还是尽量避免下雨天携带笔记本出门以及碰、摔笔记本的情形的产生(我想没有哪位朋友会慷慨到拿笔记本电脑当板转砸人吧,呵呵)。不要认为有一个好包就万事大吉了,堡垒往往是从内部攻破的哟,笔记本包内的物品放置也须要注重,不要把钥匙、螺丝刀等尖利的东西放在包里,电池、电源适配器、外挂光、软驱等附件最好要分门别类放在包内专用的小袋中,以免挤压笔记本顶盖造成液晶屏破坏,同时也可以尽量避免笔记本外壳被划伤划花。(李老板曾经就干过这种事)
笔记本颐养技能三:上盖开关别疏忽
看到这里,有些朋友可能会说:笑话!难道我连开关笔记本屏幕都不会吗?实际上,由于寻求轻薄,部分笔记本在设计上不得不就义了顶盖的强度。如号称“全球最轻薄”的Toshiba Portage2000和SHARP UM系列,其顶盖的强度让人担忧。大多数笔记本的顶盖和机身的衔接轴是塑料材质,假如开关时用力不均或过大,久而久之轻易造成衔接轴断裂甚至脱离,液晶屏的显示及供电排线是通过衔接轴内的通道连进主机的,这时很可能也会遭到损伤。因此,准确的开关方式应当是:在顶盖前缘正中开合,并且重视用力均匀、尽量柔柔。
笔记本颐养技能四:“指导山河”要不得
一些朋友在应用笔记本电脑作演示时,爱好用手指在液晶屏上指指导点,这样会在LCD上留下您的指头印,赐与后的干净带来麻烦(具体干净方式将会在后面详述);您的指甲可能会给LCD造成不可修复的划痕;若用力较大,还可能造成LCD上渺小线路与装置的损伤,最常产生的情况就是发生所谓的坏点。还有的朋友习惯对着屏幕“唾沫横飞”地谈笑说话(如在语音聊天时),这种习惯也是要不得的。由于人的唾液呈酸性,对液晶显示屏具有必定程度的腐化作用。有些爱机心切的朋友为了避免呈现这种情形,将屏幕用贴膜维护起来,就象刚刚开封的新机器一样,但是并不推举这样做,由于这样会在很大水平上影响屏幕的显示后果。
笔记本颐养技能五:饮食喝水要重视
很多朋友爱好一边吃东西一边应用电脑,这样轻易导致食品残渣粘在液晶屏上或落进键盘空隙中。尤其是一些多汁、油腻的食品,是很难避免其溅到液晶屏上造成难以清算的污渍的;在应用笔记本时喝水或其他饮料也要警惕,液体假如在开机状况下进进液晶屏边沿的缝隙,造成的成果是不堪假想的。同时为了您身材的健康,请尽量避免这种习惯。
