巧用路由器来防范网络中的恶意攻击
路由器
17人已加入
巧用路由器来防范网络中的恶意攻击
除了ADSL拨号上网外,小区宽带上网也是很普遍的上网方式。如果你采用的是小区宽带上网,是否觉得路由器仅仅就是个上网工具呢?其实不然,利用好你的路由器,还能够防范黑客的攻击呢。下面就让我们来实战一番。
  目的:限制外部电脑连接本小区的192.168.0.1这台主机的23(telnet)、80(www)、3128等Port。
   前提:Router接内部网络的接口是Ethernet0/1,每一个命令之后按Enter执行,以Cisco路由为准。
   步骤1?在开始菜单中选择运行,在弹出的对话框中输入“cmd”并回车,出现窗口后,在提示符下连接路由器,指令格式为“telnet?路由器IP地址”。当屏幕上要求输入telnet?password时(多数路由器显示的是“Login”字样),输入密码并确认无误后,再输入指令enable,屏幕上显示要求输入enable?password时输入密码。
   提示:这两个密码一般由路由器生产厂商或者经销商提供,可以打电话查询。
   步骤2?输入指令Router#?configure?termihal即可进入路由器的配置模式,只有在该模式下才能对路由器进行设置。
   步骤3?进入配置模式后,输入指令Router?(config)#access?-list?101?deny?tcp?any?host?192.168.0.1?eq?telnet,该指令的作用是设定访问列表(access?list),该命令表示拒绝连接到IP地址为192.168.0.1的主机的属于端口(Port)?23(telnet)的任何请求。
   步骤4?输入Router?(config)#aecess?-list?101?deny?tcp?any?host?192.168.0.1?eq?www?指令以拒绝来自任何地方对IP地址为192.168.0.1的主机的属于端口80(www)的请求。
   步骤5?最后需要拒绝的是来自任何地方对IP地址为192.168.0.1的主机属于端口3128的访问,这需要输入指令Router(config)#access?list?101?deny?tcp?any?host?192.168.0.1?eq?3128来完成。
   步骤6?到此,已经设置好我们预期的访问列表了,但是,为了让其他的所有IP能够顺利访问,我们还需要输入Router(config)#aceess?-list?101?permit?ip?any?any来允许其他访问请求。
   但是,为了让路由器能够执行我们所做的访问列表,我们还需要把这个列表加入到接口检查程序,具体操作如下。
   输入指令Router(config)#interface?eO/1进入接口(interface)?ethernet?0/1,然后键入指令Router(config-if)#ip?access-group?101?out?将访问列表实行于此接口上。这样一来,任何要离开接口的TCP封包,均须经过此访问列表规则的检查,即来自任何地方对IP地址为192.168.0.1的主机,端口(port)属于telnet(23),www(80),3128的访问一律拒绝通过。最后,输入指令write将设定写入启动配置,就大功告成了。
   这样一来,你的主机就安全多了,虽然只是禁止了几个常用端口,但是能把不少搞恶作剧的人拒之门外。另外,如果看见有什么端口可能会遭到攻击或者有漏洞了,你也可以通过上面的方法来将漏洞堵住。?
