当距离超过100米时该如何组建网络
路由器
17人已加入
当距离超过100米时该如何组建网络
一、双绞线直连
   很多用户都知道,在正式的规范中双绞线的最大传输距离为100米——双绞线一般用于星型网络的布线,每条双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)与网卡和集线器或交换机相连,最大网线长度为100米。之所以规定双绞钱最大传输极限为100米,是因为信号在双绞线中传输时,彼此之间的相互干扰,也会受到外界电磁波的干扰,还会由于电阻和电容的原因而导致信号衰减或畸变,距离过长后累积的信号衰减将不能保证信号稳定地传输。
   但随着超5类和6类、超6类双绞线的出现,这种百米内的连接限制正被突破。与5类双绞线相比,超5类双绞线的衰减和串扰更小,可提供更坚实的网络基础,满足更多应用的需求。原标准规定的超5类线的传输特性与普通5类线的相同,只是超5类双绞线的全部4对线都能实现全双工通信。
   而目前市场上主流的品牌超5类双绞线已超出了原有的标准——市面上新的带宽为125MHz和200MHz的超5类双绞线,其特性较原标准有了提高,这些超5类双绞的传输距离已超过了100米的界限,可达到130米甚至更长。如果你的连接距离正好在百米以上,那么就可优选质量较好的这类超5类和6类、超6类双绞线进行布线,再配以质量较好的水晶头和连接设备,便可以实现150米左右的双绞线局域网互联。
   当然,如果你想确保连接质量万无一失,不介意多投入资金的话,还可通过在中间布设交换机进行接力延展,这样,一个局域网的双绞线最大连接距离可轻松达到200-500米。当然,也可通过在两段双绞线电缆间安装中继器的方法来实现距离延展,在同一线路中可安装4个中继器,这样便可使网络的最大连接距离可达500米。
   二、网络延伸设备
   虽然光纤的连接距离很长,可达数公里以上,但对于一般用户来说,其投入成本和布设方便度都不甚理想,所以一些厂家在双绞线连接的基础上还推出了一些更方便的网络延伸连接技术。
   比如,网络市场上常见的网络延伸器或网线延长器这类设备,便可扩展五类线或超五类线连接的10M以太网网断至150米-700米。它可以在1000米的距离内替代我们的多模光纤,给我们另一种低成本的选择。这类产品一般采用了LRE(Long-ReacherEthernet)长线以太网驱动技术,对信号进行重定时,可使电缆引起的信号抖动不会在多个网段上积累,可对双绞线电缆内在固有的信号强度衰减进行补偿。常见的4口产品,上行端口可连接10M/100M交换机或集线器,下行4个端口可连接10M/100M的网卡或级连交换机、集线器,可同时扩展上行端口及下行端口五类线传输至最大75-350米。
   再如Broadcom公司推出8端口千兆以太网物理层器件BCM54880,提高了使用标准以太网电缆的灵活性,可延长10/100以太网信号在单、双或4对5类线以及电话电缆上的传输距离,最大可至500米。Broadcom与以前那些延长以太网信号在双绞线对上传输距离的技术不同,Broadcom采用了新方法,现在每个BroadR-Reach端口还能支持符合IEEE802.3标准的技术,如10BASE-T、100BASE-TX和1000BASE-T。因此,BroadR-Reach以长达100米的传输距离实现了与标准10/100/1000BASE-T设备的互操作性和连接性,同时将10Mbps和100Mbps以太网信号的传输距离延长到了500米。
   此外,一些企业级的交换机本身也具备网线延长技术,如Cisco的长距离以太网(Long-ReachEthernet,LRE)技术,该技术能够对以太网分组进行封装,并在电话线上进行稳定的高频传输,从而将以太网的传输距离从传统的100米增加到现在的1524米,大大地拓宽了以太网技术的应用 三、无线网络覆盖
   目前主流的无线网络能达到多远的传输距离?IEEE802.11g/b无线网络的标准传输距离为室内最远100米,室外最远300米(因环境而异),而一些增强型产品则号称能达到传输距离室内最远200米,室外最远830米。
   而影响无线信号传输距离的因素则主要有——空间不够开阔,特别是墙壁和金属物体是无线传输的主要的障碍物;工作频段同为2.4GHz的微波炉、蓝牙设备、无绳电话、电冰箱等也会对无线网络传输距离产生影响;多台无线设备间存在同频道的冲突和无线信号串扰问题;天气情况对无线信号影响也很大,特别是雷雨天或天气比较阴沉的时候。
   只要避免了上述因素,无线产品在可直视的室外两点间传输100-300米。当然,这种传输肯定不是在全速状态下获得的,如无线设备为了保证在信号很弱的情况下也能维持稳定连接,且能处于最优状态,会自动将速度降为6M、3M、2M、1M等等。虽然这样的速度与其最佳连接速度有很大差距,但毕竟突破了双绞线以太网一百米的限制,很多情况下可确保200米左右的连接距离,其速度满足一般宽带共享的需求还是没问题的。
   当然,无线要想获得更远的传输距离,天线是个很重要的因素。一般家用无线设备只采用了天线增益1-3dBi的配备,如果能将其换为天线增益5-7dBi或更高的产品(需要其天线是可拆卸的),其连接距离自染会增长。这是因为增益表示天线功率放大倍数,数值越大表示信号的放大倍数就越大,也就是说当增益数值越大,信号越强,传输质量就越好可传输距离就越远。
   如腾达的TWL2400QX07全向天线,增益7dBi,极化方式垂直,接头型号SMA头或用户指定,便很适合于一般家庭用户或办公用户选用。TP-LINKTL-ANT2406A定向天线,则为壁挂式安装,也可定位于水平台面上使用,增益6dBi、输入阻抗50Ω、最大功率1W、接头形式为REVERSESMA母座(倒置)、电缆长度1米,很适合于需要超百米无线连接的用户选用。
   四、无线网络桥接
   除了无线局域网内的连接外,无线还有个重要的功能,那就是可通过无线桥接(WDS)来获得两点间的远距离连接。
   这种功能也被称为WDS(无线分布式系统),在WDS上可以让无线AP或路由器之间通过无线进行桥接(中继),在这同时并不影响其无线AP覆盖的功能,WDS最多允许在访问点之间配置四个点对点链路。
   在无线功率足够的情况下,只要无线路由器或AP都支持WDS功能,就能实现百米强的连接。在具体设置时注意以下几点即可:将组建WDS网络的无线路由器或AP所选择的无线频段设为相同,如都是1或6或11;将组建WDS网络的无线路由器或AP所设置的SSID设为相同,以实现两点间的无线通信;安全设置中所设置的密码和安全机制需相同,即可。
   在面积比较大的无线组网环境下,选择无线WDS解决方案,可以在本区域内做到无线信号覆盖同时又能桥接远端支持WDS的同类设备,从而大大提高了整个网络结构的灵活性和便捷性,达到低成本扩展无线网络覆盖距离的效果。
   目前常见的此类无线桥接设备有很多,比如TP-LINK新推出的TL-WA501G+接入器便是这样的一款产品。其提供AP、APClient、Bridge、Multi-bridge、Repeater、AP+Bridge等工作模式,可以方便地搭建集中控制式网络(AP模式);可以用无线方式连接两个有线局域网(Bridge);可延长无线局域网的传输距离(Repeater模式),扩展无线局域网的网络覆盖范围。提供可拆卸天线,让无线传输范围更广阔。
   而对于需求较高的用户,也可考虑类似LinksysWAP54GPE这类企业级的桥接产品,其电源供应符合802.3af标准,可通过以太网电缆提供电力。最大可支持8个无线虚拟局域网(VLAN),并也支持基于WDS(WirelessDistributionSystem,无线分布式系统)的无线桥接。内置有patch-style天线,在顶部还有一个N类型的公头接口,可安装大功率外置天线以获得更远的连接距离。。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网络
