肥料养分检测仪简介、特点、参数及应用
今日头条
1142人已加入
PJ-FGN+第三代功能型肥料成分检测仪 化肥含量测定仪 有机肥检测仪
一、第三代功能型肥料养分检测仪简介
PJ-FGN+是PJ-FGN(PJ-FYD)功能型肥料养分检测仪第三代升级款,喷塑钢板外壳设计,坚固耐用,配套成套附件及成品药剂。
PJ-FGN+第三代功能型肥料养分检测仪是我公司根据国家有关肥料检验的标准方法,结合快速检测方法研制出的一款肥料定量分析仪器,可广泛应用于检测以下项目:
单质化肥中的氮、磷、钾;
复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;
有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼)、重金属(铅、砷、铬、汞、镉)等。
适用于氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、掺混肥、有机肥、生物肥、微肥等不同种类肥料;固体肥、液体肥、水溶肥等不同形态的肥料。
二、第三代功能型肥料养分检测仪特点
1.比色槽部分采用单通道、双光路设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,测定结果精度。
2.微电脑控制,数字化线路、程序化设计,交直流两用,可野外流动测试,降低操作者的失误和劳动强度。
3.中文液晶显示器,操作及读取数据方便直观。
4.分辨率:0.001,触摸式按键,内置高档热敏打印机,可打印测试结果。
5.采用高亮度 LED 灯作为光源,硅半导体作为信号接收系统。光源稳定,一致性好。具有低功耗、可靠性高,响应速度快等优点。
6.《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计,便于携带、坚固耐用,配套成品药剂。
7.内置高档一键式热敏打印机,直接打印检测结果。
8.采用自主分析方法,检测结果达到国标要求。
9.肥料打印结果为百分含量,肥料单项测试误差小于0.5%,氮磷钾三项总误差小于1%。
10.工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
11.功能型肥料成分检测仪,市场占有率高,客户口碑好,已更新到第四代。
12.土肥仪系列产品已升级,可加配锂电池,室内野外都可以测试。
三、第三代功能型肥料养分检测仪技术参数
1.电源:交流电:180V~240V、50赫兹;直流电:12V+5V(可接车载电源);功率: ≤5W
2.量程及分辨率:0.001-9999
3.稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量),一个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量);三个小时内数字漂移不超过0.7%(0.007,透光度测量)、0.002(吸光度测量)。
4.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
5.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
6.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3  绿光≥2.35×10-3   橙光≥2.13×10-3
7.波长范围:红光:680±2nm;  蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
8.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
9.测试速度: 测一个复合肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间);测试一个有机肥料样(N、P、K、有机质)≤1.5小时
四、第三代功能型肥料养分检测仪应用领域
适于农业服务部门或农资经销商鉴别肥料真假;肥料厂商肥料生产中控、农资质检部门进行农资打假,规范农资市场。
五、第三代功能型肥料养分检测仪配置清单
标配:主机箱(内置打印机)、药剂箱、主机电源线、直流12V线、比色皿、电子天平、熔断器、刻度吸管1/5/10ml、移液枪、说明书/合格证、肥料养分测定药剂、三角瓶、容量瓶、小反应瓶、称样勺、定性滤纸、吸球、洗瓶、量筒、离心管架、离心管、一次性口罩、塑胶手套、公司产品册
选配:任意元素检测药剂、实验室纯水机、实验室电热板
六、不同型号肥料养分速测仪的区别
认准朋检牌,谨防假冒。近期有不良经销商以次充好,欺骗客户。有机肥检测仪PJ-FGN第三代外观有六个按键,上下两排;有左右波轮;有PH电极插口。
   责任编辑:tzh
