LTE系统核心技术剖析及eNodeB测试方案探讨
通信新闻
20人已加入
 1  引言
  UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 系统的广泛应用满足了用户对数据业务的需求,有效提高了通话质量和数据速率。然而,宽带接入技术的出现及普及,Wi-Fi,WiMAX系统高数据速率的优势,对UMTS系统带来很大的冲击。这使得UMTS系统数据速率不高、时延较长、网络结构复杂等不足愈加明显。因此,3GPP(3rd Generation Partnership Project)提出的UMTS的长期演进计划(LTE),通过提供一个以高速率和低时延为特征的分组优化系统来保证UMTS在未来10年的竞争力和领先性。
  为实现此目标,LTE系统相对于UMTS系统引进了多项关键新技术,这使得LTE系统在物理层技术,网络结构及协议架构等方面都发生了相应的改进,并且核心网也需要相应的升级来支持LTE系统。因此,LTE系统不仅是对UMTS系统的演进。LTE系统中eNodeB设备的测试工作也具有更高的挑战。测试作为移动通信产业链中重要的一环,位于产业链的上游,是整个无线通信系统正常工作与维护的根本保证。因此,对eNodeB设备的测试方法及测试用例的研究势在必行。
  2  LTE系统的核心新技术
  LTE是3GPP为适应时代需求而提出的新的移动宽带接入标准,为此3GPP规定了LTE系统的各项技术指标并引入了多项核心新技术。
  LTE系统的主要技术指标与HSPA系统的对比参见表1。
表1  LTE系统的主要技术指标
LTE
  为了达到高数据速率和高频谱利用率,LTE系统在上下行分别利用了SC-FDMA和OFDM调制技术。它们将整个系统带宽分裂为大量子载波,并支持多种调制方式如QPSK,16QAM及64QAM。LTE系统同时指定了MIMO技术的不同模式,适应于不同的信噪比条件。LTE工作频率从700MHz到3GHz,信道带宽从1.5MHz到20MHz,为网络运营商提供了灵活的频带配置方式。LTE系统引入的核心新技术总结如下:
  2.1  OFDM/OFDMA
  LTE中传输技术采用OFDM调制技术,其原理是将高速数据流通过串并变换,分配到传输速率较低的若干个相互正交的子信道中进行并行传输。由于每个子信道中的符号周期会相对增加,因此可以减轻由无线信道的多径时延扩展产生的时间弥散性对系统造成的影响。在OFDM符号之间插入保护间隔,使保护间隔大于无线信道的最大时延扩展,从而最大限度地消除由多径引起的符号间干扰(ISI)。在LTE系统中采用循环前缀CP (Cyclic Prefix)作为保护间隔,CP的长度决定了OFDM系统的抗多径能力和覆盖能力。长CP利于克服多径干扰,支持大范围覆盖,但系统开销会相应增加,导致数据传输能力下降。3GPP定义了长短两套循环前缀方案,根据具体的使用场景进行选择;短CP方案为基本项,长CP方案用于支持LTE系统中大范围覆盖和多小区广播业务。
  LTE规定了下行采用OFDMA,上行采用SC-FDMA的多址方案,这保证了使用不同频谱资源用户间的正交性。OFDMA中一个传输符号包括并行传输的M个正交的子载波,而在SC-FDMA机制中M个正交子载波以串行方式进行传输,降低了信号较大的幅度波动,降低了峰功比。此外,为了保证上行多用户之间的正交性,要求各用户的上行信号在CP长度的误差范围之内同时到达eNodeB,因此eNodeB需要根据用户远近位置来调整各用户的发射时间。
  LTE系统对OFDM子载波的调度方式也更加灵活,具有集中式和分布式两种,并灵活地在这两种方式间相互转化。上行除了采用这种调度机制之外,还可以采用竞争(Contention)机制。
  2.2  MIMO
  MIMO技术是提高系统速率的主要手段,LTE系统分别支持适应于宏小区、微小区、热点等各种环境的MIMO技术。 基本的MIMO模型是下行2×2,上行1×2天线阵列,LTE发展后期会支持4×4的天线配置。目前,下行MIMO模式包括波束成行,发射分集和空间复用,这3种模式适用于不同的信噪比条件并可以相互转化。波束成型和发射分集适用于信噪比条件不高的场景中,用于小区边缘用户有利于提高小区的覆盖范围;空间复用模式适用于信噪比较高的场景中,用于提高用户的峰值速率。在空间复用模式中同时发射的码流数量最大可达4;空间复用模式还包括SU-MIMO(单用户)和MU-MIMO(多用户),两种模式之间的切换由eNodeB决定。上行MIMO模式中根据是否需要eNodeB的反馈信息,分别设置开环或闭环的传输模式。
