LED防爆灯行业的光强是如何去界定的
今日头条
1195人已加入
光强(Luminous intensity)
发光强度短于光强度,国际单位为烛光(坎德拉)速记CD,(LED防爆灯)其他单位有烛光、枝光。1cd 或 1000mcd 是指单色光源(频率 540X10×12HZ)在给定方向的单位立体角度发出的光通量(该方向的辐射强度为 (1/683 瓦/球形)。
你可以基尔霍夫积分定理。
从光的性质来看,光被视为电磁波场,光场中某一点的光强是指通过该点的平均能流密度。
球面度是一个单位立体角,其定点企业位于距离球心,而他在球面上所截取的面积大于等于以球的半径为边长的正方形建筑面积。
当光源辐射均匀时,光强为 i = f/(立体角) ,单位为球度(sr) ,f 为光通量,单位为流明,对于点光源 i = f/(4)。
发光强度是用于点光源,或者发光体的大小小于照射距离。
这个量是表明一个发光体在空间进行发射的汇聚发展能力的。可以说,发光材料强度问题就是我们描述了光源到底有多亮。1000mcd=1cd
fqj
