四、 VSS使用实例
4、1服务器端设置
目前,在WS 2003 SP1或者某些测试版Vista上,直接有VSS模块。以下是笔者在一台名为VSS-SERVER的服务器(装WS2003)上,配置G盘的VSS。先在“我的电脑”->“G盘”->“属性”,选择“Shadow Copies” Tab页,将弹出下图所示的对话框:
然后选择卷(G盘),按“Enable按钮”,完毕后显示显示效果为图中“1,使能VSS” 注释部分。此时可以按“Disable按钮”禁止某个卷的VSS功能,也可以按“Settings”设置VSS的策略(Schedule)。
接着按下面的“Create Now按钮”,就可以生成各个时间点的映射拷贝,本实例创建了三个映射拷贝,显示结果如图中“2,创建映射拷贝”注释部分。当然,也可以选择“Delete Now按钮”删除所选择的映射拷贝。
创建映射拷贝完毕,在“我的电脑”->“G盘”->“共享”,将整个G盘进行共享,并保证客户端能够访问服务器。
4、2客户端配置
为了让客户端能够访问服务器端的VSS功能,也就是Shadow Copies of Shared Folders功能,需要下载ShadowCopyClient.msi安装包。通过该安装包提供的服务,客户端就可以通过共享,来访问VSS服务器上的映射拷贝,并实现一部分管理操作。
安装完毕后,在客户端访问\VSS-SERVER服务器,就可以看到设置了VSS的共享G盘,然后选择“G盘”->“属性”,选择“Previous Versions”TAB页,就可以查看和管理映射拷贝了,其显示效果如下图所示:
图中的红框部分,就是在服务器端创建的三个映射拷贝。Microsoft提供的Shadow Copies of Shared Folders应用,目前包含下面三个功能。选择“View按钮”,可以查看选定映射拷贝的详细信息;选择“Copy按钮”,则会拷贝选中的映射拷贝;而选择“Restore按钮”,将会用图中红框中选中映射拷贝,在VSS服务器上恢复到当前状态。
五、 VSS分析和结论 5、1 VSS分析
1) 优点
A) 加快了备份和恢复的速度。现在的高性能要求,其备份窗口越来越小,更多的是期待7*24全天候服务。因此比起传统的磁带备份,以及D2D备份,VSS的快照技术在备份和恢复的速度上都有明显的优势;同时减少了管理配置的复杂性,从而为企业客户降低了TCO。
B) 提供了个别文件的备份和恢复。用户再也不用害怕因为SHIFT + DEL这样的无意删除而导致的痛苦,无需因为文件的更新而采用“另存为”操作,只需简单地要找到该文件的各个前期版本,并进行恢复就OK。
C) 易于实施到各种应用中。比如,对于不可避免的备份操作,完全可以只将映射拷贝的数据备份到磁带介质中,从而减少备份的数据量;而对于开发设计人员来说,同一产品在设计阶段会有不同的版本,因此完全可以采用制作不同版本的映射拷贝来完成。
D) 容易快速开发特定存储产品。由于在OS中集成的VSS,同时功能模块化;对于开发商来说,就可以根据行业需求,专注于该模块的开发,只要该模块通过了测试和认证,很快就可以和其他模块整合起来,将产品推向市场。
2) 缺点
A) 设置VSS容量和配置VSS策略,考虑到具体的环境和应用,需要一定的经验才能达到较好的效果。
B) 目前Microsoft提供的缺省的管理应用,在创建映射拷贝时,只有时间点信息,却不能对映射拷贝加入足够的注释信息,不易于区分各个映射拷贝之间的差别。
C) VSS其本质是基于“卷”的快照技术,如果将其应用到数据保护领域,和CDP (Continuous Data Protection,连续数据保护)所描述的那种基于文件的保护相比,其粒度大,因为“卷”是基于“块”,而“文件”可以基于“字节”。
5、2 结论
笔者有幸在Microsoft最新发布的试用版Vista上测试了VSS功能,其工作一切正常,并且和WSS 2003没有差别。据了解,由于Microsoft提供了一整套的解决方案,因此很多软硬件存储厂商都在加入到Microsfot设计的VSS中,并且部分厂商OEM带VSS的操作系统来设计特定应用的NAS服务器,并有不错的市场效果。尽管如此,和开源的Linux和Solaris 10 (它们也都支持和VSS类似的“卷”快照技术)相比,那就是“仁者见仁,智者见智”了。
