SCSI硬盘的关键技术点详解
硬盘
2人已加入
SCSI硬盘的关键技术点详解
  中高端服务器普遍采用的就是SCSI硬盘了,SCSI硬盘最直观的优点就是快速、稳定,与PATA和SATA相比拥有无可比拟的优势。不过既然是企业级产品,那么价格自然也便宜不了,从而把相当一部分用户拒之门外。
  虽然随着技术的进步,高端市场上开始出现更高转速的SATA硬盘,不过从百万小时无故障运行性能方面讲,SCSI还是拥有无可比拟的优势。所以对企业级应用来说,SCSI硬盘仍然是最合适的选择。
  什么是SCSI硬盘?
  SCSI(Small Computer System Interface)是一种专门为小型计算机系统设计的存储单元接口模式,可以对计算机中的多个设备进行动态分工操作,对于系统同时要求的多个任务可以灵活机动的适当分配,动态完成。
  SCSI规范发展到今天,已经是第六代技术了,从刚创建时候的SCSI(8bit)、Wide SCSI(8bit)、Ultra Wide SCSI(8bit/16bit)、Ultra Wide SCSI 2(16bit)、Ultra 160 SCSI(16bit)到今天的Ultra 320 SCSI,速度从1.2MB/s到现在的320MB/s有了质的飞跃。目前的主流SCSI硬盘都采用了Ultra 320 SCSI接口,能提供320MB/s的接口传输速度。
  SCSI硬盘的优点:
  1.SCSI可支持多个设备,如ultra 320的单通道可以接15个硬盘,双通道可接30个SCSI设备。也就是说,所有的设备只需占用一个irq(中断请求)。
  2.SCSI还允许在对一个设备传输数据的同时,另一个设备对其进行数据查找,这就可以在多任务操作系统如linux、Windows NT中获得更高的性能。
  3.SCSI设备的CPU占用率极低,确实在多任务系统中占有着明显的优势。由于SCSI卡本身带有处理器,可处理一切SCSI设备的 数据,在工作时主机CPU只要向SCSI卡发出工作指令,SCSI卡就会自己进行工作,工作结束后返回工作结果给CPU。
  4.SCSI设备还具有智能化,SCSI卡自己可对CPU指令进行排队,这样就提高了工作效率。在多任务时硬盘会在当前磁头位置,将邻近的任务先完成,再逐一进行处理。
  SCSI硬盘接口方式:
  目前SCSI主流的接口方式有两种,68针和80针(早期还有50针接口)。两者之间主要是市场定位不同,68针针对一般用户,80针则支持热插拔功能,面向更高级的磁盘应用。两者在单盘性能上没有区别。支持热拔插技术的 叫SCA2接口(80-pin),与SCSI背板配合使用,就可以轻松实现硬盘的热拔插,目前在工作组和部门级服务器中,热插拔功能几乎是必备的。
  另外,在高端的服务器/工作站硬盘中,还会采用光纤通道作为SCSI硬盘接口。光纤通道是高性能的连接标准,用于服务器、海量存储子网络、外设间通过集线器、交换机和点对点连接进行双向、串行数据通讯。对于需要有效地在服务器和存储介质之间传输大量资料而言,光纤通道提供远程连接和高速带宽。它是适于存储局域网、集群计算机和其它资料密集计算设施的理想技术。其接口传输速度分为1GB和2GB等等。
  现在服务器上主流的SCSI硬盘有73GB和146GB两种,都是万转产品,更高端的还有1万5千转的SCSI硬盘,性能更高,不过价格也更贵。
