热电阻的常见故障有哪些
今日头条
1191人已加入
热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻属于常规测量仪表,现场的使用量与维护量较大,下面是依据长期现场维护经验总结出的常见故障处理方法。
1、故障现象:仪表显示值比实际值低或显示值不稳定;
原因:保护管内有金属屑、灰尘,接线柱间赃污及热电阻短路(水滴等);
排除方法:除去金属屑,清扫灰尘、水滴等,找到短路点,加强绝缘等。
2、故障现象:显示值无穷大;
原因:热电阻或引出线断路及接线端子松开等;
排除方法:更换电阻体,或焊接及拧紧接线螺丝等。
3、故障现象:阻值与温度关系有变化;
原因:铂电阻丝材料受腐蚀变质;
排除方法:更换热电阻。
4、故障现象:仪表显示值为零或有负值;
原因:热电阻接线有错,热电阻短路,或电缆短路;
排除方法:改正接线,找出短路处,加强绝缘,更换电阻体或电缆。
    责任编辑:tzh
