苹果今年的iPhone 13 Pro Max刘海明显变小?
自从 iPhone X 引入刘海屏设计以来,这种在屏幕正面开一小块缺口的设计就成为了 iPhone 的主要槽点之一。它既承载着苹果的新潮技术,也承受了众人的冷嘲热讽。
因此,每一代 iPhone 发布之前,必然有顺应民意的爆料消息说,新 iPhone 刘海会变小,甚至直接升级无刘海真全面屏。然而,执拗的苹果总是无动于衷,一直未对刘海屏的设计进行大改。
但在 iPhone 13 Pro Max 上,情况可能就不一样了。
知名数码博主 Unbox Therapy 最近视频上手了一个 iPhone 13 Pro Max 的机模,从中我们可以一窥这款新机在设计上的显著改变。一般来说,这类偷跑模型都是基于苹果供应链消息源流出的示意图制成的,保护壳膜等厂商能以此作为设计参考,因而有着一定的信息价值。
首先要说的当然就是刘海了。从机模来看,iPhone 13 Pro Max 的刘海宽度明显变小了。新 iPhone 将听筒从刘海区域传感器的正中间移至刘海顶端接近边框的位置,这样一来,TrueDepth 相机系统的传感器排列更为紧凑,刘海也就随之缩小。
Unbox Therapy 还专门量了一下,iPhone 13 Pro Max 机模的刘海宽度为 26.31mm,iPhone 12 Pro Max 真机的刘海宽度则为 34.62mm,差别还是很大的。
在此之前,iPhone 13 系列刘海收窄的传闻已有爆料可查。上个月曝光的贴膜样张显示,iPhone 13 Pro、13 mini 可能采用此设计。天风国际分析师郭明錤也在之前的报告中指出,iPhone 13 的刘海将会缩小。
另一个肉眼可见的显著变化在后置相机上。模型显示,iPhone 13 Pro Max 的镜头会比 iPhone 12 Pro Max 还要大,苹果牌“加特林”的枪口口径更加震撼。
iPhone 13 Pro Max 机模上的镜头直径为 16.99mm,iPhone 12 Pro Max 真机的镜头直径为 14.10mm。在相机模组的面积、厚度上,新机也略有增加。
机模的外观设计还呼应了此前关于 iPhone 13 的另一些爆料,比如,搭载 6.7 英寸显示屏,继续采用 Lightning 接口而不是 USB Type-C(无接口的传闻真的可以消停一下了),机身略微变厚了一些(能容纳更大的电池,理论上)。
作为又 Pro 又 Max 的顶级型号,只有外观的“大”肯定是不够看的。郭明錤预测,今年的 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 后置超广角相机由 5 片式(f/2.4)/固定焦距(FF)升级为 6 片式(f/1.8)/自动对焦(AF),并继续独占 LiDAR 激光传感器。在屏幕上,iPhone 13 Pro 和 Pro Max 将搭载更省电的 LPTO 技术,并支持 120Hz 高刷新率。
除了这两个性能担当的型号,非 Pro 版本的两个型号也会获得一些升级。iPhone 13 系列预计会将 iPhone 12 Pro 机型的 Y-OCTA、Sensor-shift 技术(此前为 iPhone 12 Pro Max 独占)下放,成为全系标配,屏幕更薄成本更低,视频拍摄的稳定性更好。在 5G 基带方面,iPhone 13 系列将由 iPhone 12 的 7nm 高通骁龙 X55 升级至 5nm 的 X60。
需要注意的是,机模造型虽然具有很高的参考价值,但其显示的不一定是新 iPhone 的最终长相。不过它基本能与一些比较靠谱的供应链爆料相呼应,可能已经为我们揭示了现阶段 iPhone 13 Pro Max 最全面的样貌。
在经历了去年 iPhone 12 升级 5G 的超级换机周期之后,苹果当然不会急着给今年的 iPhone 13 安排重磅更新。但毕竟未来可期,等等党永远不亏,按照郭老师所说,真全面屏、折叠屏 iPhone 未来都会有的。
让我们回到现实吧,今年的新 iPhone 如果就长这样,会是你的菜吗?
原文标题:iPhone 13 Pro Max:该大的大,该小的小?
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
