服务器
用MDaemon搭建邮件服务器-应用篇
三、添加用户信箱
邮件服务器安装设置完毕后,接下来进行用户的创建,即个人邮箱的建立。
1、添加用户
在MDaemon主窗口的Accounts菜单中单击New account命令,在这里先对要添加的邮件用户名以及密码进行设定。和安装MDaemon时一样,Full name文本框中填写的是用户名全称,下边的Maibox name填写用户ID。如果MDaemon设置了多个域名,那么在添加用户的时候可以选择将用户名添加到某一个域名之下。下边的Account password文本框中将填写用户密码。
2、用户参数设置
在建立用户对话框后,继续进行用户参数的相关设置。
MDaemon也可以对不同的用户进行磁盘配额控制,即允许邮件用户最大能够使用多少磁盘空间,以及最多能够有多少封邮件存放于信箱中。所有的磁盘配额属性都是在Quotas选项卡中进行设置的,因此必须要先切换到Quotas选项卡。下面对其中的选项具体来一一说明。
This account must observe these quota settings选项:启用磁盘配额控制,以表示该用户账户必须遵循磁盘配额设定。
Maximum number of messages stored at once:允许信箱中同时存放的邮件总数。
Maximum disk space allowed:设置了用户所能使用的最大信箱容量。
同时,MDeamon还支持自动删除账户以及邮件的功能。默认情况下此项功能是被关闭了的,如果需要,可以将此功能打开----即取消掉对Use defaults for this domain复选框的选择。取消该复选框了之后,下边的三个设置项目将变为可设置形式。
Automatically delete account if inactive for用来设置自动删除非使用账户的选项。如果在这里填写上30,就表示当用户在30天内都不对信箱进行访问,系统将自动删除该账户。如果设置为0表示永远不删除该账户。
Delete messages older than:该选项是用来设置自动删除旧邮件的。
如果设置为30,就表示系统将自动删除已经存放在信箱里超过30天的邮件。设置为0则表示不删除。
Delete deleted IMAP messages older than的用法和第二项类似,只不过这里是针对IMAP邮件而言的。
默认情况下,MDaemon程序允许所有的用户都能以WebMail方式来访问自己的信箱。如果有不同的需要,则可以在Web选项卡中对该选项进行修改。如果允许用户登录上WebMail之后可对自己的资料和设置进行修改,那么在这里就一定要选中Account can modify its own settings via WebAdmin复选框。如果想赋予此用户以邮件系统管理员权限,那么就请选中This account has administrator level access to WebAdmin&calendars复选框。这两项是两个大的设置项目,下面就是限制用户权限的小选项了。下面来一一作以说明。
Edit real name选项:是否允许用户修改自己的真实姓名。
Edit password:是否允许用户修改自己的个人信箱密码(建议允许)。
Edit mail directory location:是否允许用户修改个人邮件存放位置。
Edit forwarding address:是否允许用户修改转寄邮件地址(建议允许)。
Edita dvanced forwarding:是否允许用户修改转寄高级选项内容。
Edit encrypt mail setting:是否允许用户修改加密邮件设定。
Edit EVERYONE list setting:是否允许用户修改全体人员邮寄列表设定。
Edit mail restrictions:是否允许用户修改邮件限制设定。
Edit quota settings:是否允许用户修改个人磁盘配额设定。
Edit MultiPOP settings:是否允许用户修改多重POP设定。
Edit autoresponder settings:是否允许用户修改自动回复设定(建议允许)。
Edit allow changes via email:是否允许用户通过邮件进行设定。
Edit IMAP rules(PRO version only):是否允许用户修改IMAP规则设定。
在用户参数设置完毕后,单击“确定”按钮,保存参数设置并退出。
四、Web邮件的实现
MDaemon邮件服务器收发电子邮件的方式,可以分别采用Web方式及POP方式来实现。WorldClient就是MDaemon的WebMail,如果想启用MDaemon的Web方式来收发邮件,就必须启用该功能。单击工具栏中的WorldClient/RelayFax按钮,将显示WorldClient/RelayFax Properties对话框。其中的Enable WorldClient Server默认状态下,是被选中的,即启动了Web方式来收发电子邮件。
如果要改变该页面中的任何参数,就必须要单击Restart WorldClient按钮,这样所做的修改才会立即生效。在Web浏览器的“地址”栏中键入http://mailserver:3000(如http://mail.ghq.org:3000)并回车后,将显示用户登录页面,在其中的E-mailAddress和Password文本框中,分别键入用户名(邮件地址“@”前的部分)和密码。然后单击Sign In按钮,系统将进入用户信箱,用户可在该Web页面下收发和读取电子邮件。
为了更方便用户的收发操作,可以改变其中的相关参数。可单击其中的Options(选项)按钮,将显示信箱的相应参数。
如把语言界面改为中文界面,在修改完成之后,单击Finish按钮,以保存所做的修改。相关收发电子邮件的操作不复赘述。
五、Web远程管理
MDaemon提供了Web远程管理功能。这样以来无论身在何处,只要能接入局域网络就可以访问到MDaemon服务器,即可实现对邮件服务器的远程管理。
(1)在Web浏览器地址栏中键入http://mail_server_ip_address:3001并回车,将显示登录窗口。
(2)键入管理员的用户名和密码,并单击Logon按钮,将显示用户列表页面。
(3)单击其中的Add Accounts超级链接,将显示添加用户页面。在这里分别键入用户名、信箱名,选择域名并指定相应密码。
(4)然后单击Create按钮,以用于对该信箱进行详细设置。通常情况下,可采用系统的默认值。选中This Account Must Observe These Quota Settings复选框,启用磁盘配额限制功能,以避免用户滥用邮件服务器的空间。需要注意的是,与Windows Server 2003不同,MDaemon并不需要磁盘采用NTFS分区。在Maximum Messages Allowed In Mailbox框中设置允许该用户在服务器上存储的最多邮件数量,以及在Maximum Disk Space Allowed(KB)框中设置允许该用户使用的磁盘空间,其中的单位为KB。
(5)修改完成,并单击Save Changes按钮,即可创建一个新的用户信箱。
若要删除一个用户信箱,可直接在用户列表的用户信箱上单击Delete按钮;若要修改一个用户信箱,可在用户列表的用户信箱上单击Edit按钮。
