用MDaemon搭建邮件服务器-设置篇
服务器
7人已加入
用MDaemon搭建邮件服务器-设置篇
二、MDaemon设置
  MDaemon的管理界面很专业,它所提供的选择和设置项目非常多,但是实际上真正需要设置的选项并不是很多。
  (1)双击任务栏托盘区的邮件图标,将显示出管理窗口主界面。若该图标未显示,可依次单击“开始”->“所有程序”->MDaemon->StartMDaemon选项,即可运行MDaemon邮件服务程序。
  (2)在Setup菜单中选择WorldClient/RelayFax命令,将显示WorldClient设置对话框。
  (3)选择该对话框中的Server Options选项卡,在这里可以设置邮件服务器的一些最基本参数如下:
  Enable WorldClient Server:选中该复选框,将启动WorldClient服务,以使用户能够通过Web浏览器来收发电子邮件。
  WorldClient is running under IIS:选中该复选框,当服务器安装有IIS时,WorldClient 将运行在IIS服务之下。
  Run WorldClients server using this TCP port:在该文本框中指定访问WorldClient所使用的端口号。系统默认值为3000,即用户可通过http://mail.ghq.org:3000(其中mail.ghq.org指邮件服务器的域名)这种方式对WorldClient进行访问。当然,该端口号可以自行修改为任何还没有被系统占用的端口。
  Sessions not composing a message expire after 20 inactive minutes:在该文本框中指定闲置连接超时的时间。例如,当设置为“20”时,如果客户端在20分钟内未执行任何邮件操作任务,那么系统即置该连接为超时。用户再连接该服务器时,需要重新验证用户名和密码。
  Sessions composing a message expire after 20 inactive minutes:在该文本框中指定连接超时的时间。例如,当设置为120时,如果用户对邮件服务器连接操作超过了120分钟,则系统也认为为超时,将强行切断该连接,以要求该用户重新登录。该设置既有助于杜绝用户发送超大容量的附件,又有助于禁止用户发送大量的垃圾邮件。
  Cache HTML templates to increase web server performance:选中该复选框,将把HTML模版装载到Cache中以提高Web服务的性能。
  Use cookies to remember logon name,theme,and other properties:选中该复选框,系统将使用Cookies来存储用户名、用户自定义风格以及其他数据。系统默认使用了该选项,但是如果用户经常在公众场所----比如网吧上网,那么建议取消该项以增加安全性。
  Require IP persistence throughout WorldClient session:选中该复选框,要求在同一IP地址上独立完成同一WorldClient进程。这一点也是处于安全考虑,所以建议把此选项也选中。
  Bind WorldClient's web server to these IPs only....在该文本框中键入IP地址信息,以便将WorldClient绑定到该地址。如果拥有多个IP地址、设置了虚拟主机,并且希望用户通过不同的p地址来访问相同的一个WorldClient服务,那么可以将所有希望绑定的IP地址都填入该框,并且多个IP地址之间用逗号来隔开。如果留空则表明只是希望使用MDaemon本身的IP地址。
  Restart WorlidClient:单击该按钮,将重新启动WorldClient。通常情况下,都是在修改了WorldClient端口或者其他选项后才使用它。
  (4)选择Domain Options选项卡,在这里可以对域名作以下相关设置。
  Select domain:在该下拉列表中选择WorldClient所使用的域名。如果只使用了一个域名,请选择Default选项。
  Language:在该下拉列表中选择语言,如中文zh(Chinese)。系统本身支持中文的WorldClient界面,对英语基础不是很好的朋友来说,这无疑是一个非常好的设置。
  Theme:在该下拉列表中选择页面风格。WorldClient自带了几种风格模板,可以在这里设置系统默认的模板。
  Dateformat:在该下拉列表中选择日期格式。
  Allow user to create new accounts:选中该复选框,将允许用户自己建立新账户。这就是一个MDaemon非常体贴用户的设计。由于允许用户自动申请信箱,这就免去了管理员手动添加用户的苦恼了。
  New account creation password:在该文本框中键入新账户的默认密码。
  Message listing show this many msgs per page:在该文本框中键入每页默认显示的由附数量。
  Message listing refresh frequency:在该文本框中键入邮件信箱的默认刷新频率。
  Save messages to‘Sent’folder:选中该复选框,将在发送邮件的同时在发送文件夹中保存一个副本。该选项可能会大量占用磁盘空间,但对于查找邮件内容却非常有用。
  Compose in new browse rwindow:选中该复选框,将开启新窗口以编辑邮件。
  Use advanced compose:选中该复选框,将使用高级编辑模式。
  Enable ComAgent support:选中该复选框,将启用代理支持。
  Enable Instant Messaging:选中该复选框,将直接发送邮件。
  Log all IM traffic at the server level:选中该复选框,将记录所有传送记录到日志文件中。
  IM buddy list includes members of other domains:选中该复选框,IM的好友清单可包含其他域名用户。
  Display time using AM/PM:选中该复选框,使用AM/PM格式显示时间。
  Empty trash on exit:选中该复选框,在退出时清空本人信箱中的回收站。
  (5)单击“确定”按钮,以保存对设置所做的修改。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MDaemon
