用MDaemon搭建邮件服务器-安装篇
服务器
7人已加入
用MDaemon搭建邮件服务器-安装篇
MDaemon是一款功能非常强大的邮件服务器软件,可运行于Windows9x/Me和Windows NT/XP/2000/2003操作系统,特别适用于那些既需要在局域网中互相发送电子邮件,又需要同Internet互发邮件的用户。MDaemon服务器除SMTP/POP3外,还包括邮件清单、支持别名、自动回复、自动转发、多域名、远程管理等服务。无限制用户版本的MDaemon软件可以支持上千的用户数量,所以MDaemon可以适用于任何机构的邮件服务。下面我们就来说明在Windows 2003环境下MDaemon的安装、配置与管理。
  一、Win 2003 Server MDaemon的安装
  (1)在MDaemon安装开始时,系统将要求用户选择MDaemon控制界面所使用的语种。MDaemon的管理界面可以支持多个语种----英语、德语和法语。如果对英语熟悉一些,建议选择U.S.English语种进行安装。
  (2)单击对话框中的OK按钮,将显示软件许可协议。如果要继续MDaemon的安装,就必须要接受该协议。
  (3)单击“Agree”按钮,将显示选择MDaemon安装路径的安装向导。
  在该安装路径下,将存放所有用户的邮件。因此建议将MDaemon安装到一个剩余磁盘空间大的分区内。单击Browse按钮,可进行新的安装路径的选择。
  (4)单击Next按钮,将显示填写授权信息的安装向导对话框,在这里可以分别键入用户和单位名称。
  (5)单击Next按钮,将进入选择需要安装的组件的界面。
  MDaemon一共有以下3个安装选择组件。
  MDaemon server for SMTP,POP and IMAP service是最基本的邮件服务器内容,所以必须选择安装。它能够提供SMTP邮件发送服务、POP3方式接收邮件服务以及IMAP服务。
  MDaemon client for remote configuration services是用来远程管理邮件服务器的工具。
  如果邮件服务器是以主机托管的方式存放在ISP那里,但无法经常操控到服务器,那么这个工具就是最好的选择。
  WorldClient server for web based email and groupware services用来选择是否安装Web方式来收发电子邮件客户端服务。在MDaemon邮件服务内,WebMail就是WorldClient。其本意想必大家都知道,就是让用户可以在世界的任何角落都可以访问到这个邮件服务器。MDaemon基于B/S(浏览器/服务器)的方式进行邮件访问,而不需要安装任何的客户端软件,用户所需要的仅仅就是一个浏览器而已。
  (6)单击Next按钮,将显示准备安装对话框,提示用户即将正式安装MDaemon。
  (7)单击Next按钮,安装进程开始复制文件,以进行MDaemon的正式安装。在安装完毕后,将显示配置DNS对话框,在这里要求键入主DNS服务器以及备份DNS的IP地址。需要注意的是,对于拨号上网的用户来说,IP地址是不固定的,所以无需填写。选中Use Windows DNS settings复选框,将使用Windows中的网络设置。
  (8)单击Next按钮,将显示建立第一个用户注册信息对话框,在各文本框中分别输入用户名全名(可接受中文)、邮箱账户名(不包括主机域名)和账户密码。其中This account is the Postmaster(该账户是管理员账户)和This accounth as Administrator level web access(这个账户是有Web方式管理员权限的)选项。如果想把此用户作为服务器的管理员和Web方式访问的管理员,这两项可分别进行选择。
  (9)单击Next按钮,以询问是否把邮件服务添加到服务器的系统服务里。该复选框有必要选中,这样所建立的服务器在开机后不登录的情况下,就可以开始正常运行邮件系统。
  (10)单击Next按钮,系统将提示是否进行高级选项的安装。选中I want to go through the setup process now复选框,安装程序将以向导方式对MDaemon邮件服务器进行配置。
  (11)单击Next按钮,高级安装设置向导将首先显示一个说明文件。继续单击Next按钮,将显示设置邮件服务器所使用域名的对话框。在空白栏内键入一个域名。例如,如果申请的正式域名为ghq.org,那么在该处应当键入ghq.org。
  (12)单击Next按钮,将显示设定E-mail代理的对话框。当MDaemon收取邮件时,借助于在这里键入的POP服务器地址(POP Host)以及用户名和密码,MDaemon将先连接至该信箱,并将邮件接收到本地服务器上,然后用户再从本地邮件服务器上收取邮件,也就是说,这是一种邮件代理功能。由于我们是为自己提供邮件服务,而不是用于实现任何邮件代理,所以保留空白而不填写任何内容。
  (13)单击Next按钮,将显示设置MDaemon和ISP连接方式的安装向导。如果设置了邮件代理,这里就需要与ISP之间建立一个连接。如果没有设置邮件代理,这里也就无需作任何设置。取消对Yes,I want MDaemon to connect me to my ISP复选框的选中。
  (14)单击Next按钮,系统提示MDaemon服务器已经成功安装,并显示安装成功对话框。其中的四个选项意思分别是启动MDaemon、查看说明文档、马上升级、以后自动监测升级版本。选中Start MDaemon和Check for future updates automatically复选框,系统将立即启动MDaemon,并自动到网上下载升级包,以实现对MDaemon的升级。
  (15)单击Finish按钮以完成安装过程,同时并开启管理窗口的主界面。
