信号接收器如何进行气密性防水检测
今日头条
1192人已加入
信号接收器一般是用来接收网络等无线信号的一种电子产品,根据所接收信号的不同有了很多的种类与样式,而且使用环境相对来说也很广泛,在户外安装信号接收器下就要考虑防水问题,避免因为复杂多变的自然环境下暴风雨等恶劣天气造成设备进水损坏。所以信号接收器一般就需要采取合理的防水保护结构来避免会受到室外天气影响,保证设备能够长期可靠稳定的运行,那么怎么知道防水保护结构是否符合要求呢?
要确定信号接收器整机或者说壳体的防水保护结构是否符合要求,一般是采用信号接收器气密性防水检测设备来做的,先要根据所要做气密性防水检测的信号接收机产品做一个专用的测试治具,对于壳体可以采用直接测试的方法进行测试,对于整机一般是采用间接方式进行测试,然后将这个信号接收器防水检测工装连接到防水测试仪器设备的测试口上,模具就会将相应的孔位封堵。而后设定好各项测试参数的信号接收器气密性防水检测仪器就会经过一系列过程,信号接收器气密性防水检测设备内部的传感器通过监测气压的变化来检测是否有泄漏情况,而后信号接收器防水测试机设备就会根据设定的参数自动判定合格与否。
    责任编辑:tzh
