为什么说电容器的装置位置很重要
今日头条
1194人已加入
如果说使用产品是一门细节和操作并存的艺术,那么对于电容的安装设计这是拉开这场表演的序幕。电容处在线路板上面的位置很重要,这将直接影响到产品后期的使用以及成品能够达到所预期的效果如何,所以这点需要大家多多了解,接下来就简单给大家讲讲。
电容器的装置地址,对其安全运行和使用寿命的影响很大。例如部分电容的绝缘介质是液体,因而装置点缀不能有腐蚀性气体;另外还需要确保装置地址的散热条件,操控电容器的运行温度;此外装置点不能堆放易燃易爆物品。此外产品通常还分为高压和低压两种。假如选用的是高压电容,则需要单独设置;假如选用的是低压电容器,将产品装置在低压配电室内即可。
另外在低压侧进行无功补偿,能够选用集中补偿和就地补偿两种方法,就需要依据实际情况自行挑选。其次在产品运行时,会受到种种要素的影响。因而并联电电容器的装置环境,应该契合防火要求。例如不使用易燃材料、耐火等级不得低于二级等。另外高压电容器应该依据油量的多少,挑选是否应该装置在独立的防爆室内。装置环境对并联电力电容器的影响很大。假如并联电容器的装置环境不规范,且运行中的电容器出现毛病时,将会造成难以想象的结果。
更多相关电力电容的产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎您前来咨询!
   责任编辑:tzh
