交流耐压试验的方法步骤_交流耐压试验的主要设备
  交流耐压试验的方法步骤
  1)首先查明其他各项试验是否都合格合格后才能进行交流耐压试验。若有的试验不合格,必须查明原因,加以消除
  2)根据被试品情况,查阅《标准》或《规格》,确定交流耐压试验电压值。
  3)根据设备条件和试验要求,选择、准备试验设备,绘出详细的试验接线图。
  4)根据实验设备、现场条件,首先进行试验设备的合理布局,然后按接线图进行接线。注意,高压部分对地、试验人员对高压部分都应保证有足够的安全距离。高压引线应尽量短,接线要牢靠,非被试部分一律可靠接地。接线完毕应由第二人进行认真的全面的检查。要求试验被试设备位置、仪表档位合适,调压器应在输出零位,接线正确无误。
  5)正式试验前,先拆去引向被试品的接线,并短接毫安表,合上电源刀闸,慢慢升压。调整保护球隙的放电电压为试验电压值的1.1~1.15倍。使用3次放电电压值均接近要求的整定值。然后将电压升至试验电压值,持续1min。再将电压降到零,最后断开电源开关。
  6)接上引向被试品的接线,然后合上电源开关,开始升压。当电压升至0.5倍试验电压时,读取一次电流值,电压升至试验电压时开始计时,并读取电容电流值,耐压1min后,迅速均匀地降压至零,拉开电源开关,对被试品放电。
  7)试验后,对有机绝缘立即触摸被试部分,检查有无发热,并测量绝缘电阻值。
  交流耐压试验的主要设备
  交流耐压试验所需要的主要设备有:试验变压器、调压及控制设备、电压测量装置、保护电阻及保护球隙等。
  注意事项:
  (1)交流耐压试验前,应将被试品的外绝缘表面擦拭干净,对充油设备应按规定将油静止一段时间,以排除内部可能残存的空气
  (2)交流耐压试验属于破坏性试验,必须在所有绝缘试验项目试验合格后才能进行交流耐压试验。
  (3)在升压过程中,电压上升缓慢,而电流急剧上升,这可能是由于被试设备存在短路或类似短路的情况所致,也可能是被试设备容量过大或接近谐振所致
  (4)在升压过程中,电流下降,电压基本不变或有下降趋势,这可能是由于试验负载过大,电源容量不够所致,在远距离外接用电源或使用携带型发电机时,尤其应注意这一点。
  (5)试验变压器所接被试品大多是电容性,在交流耐压试验时,容性电流在绕组上产生漏抗压降,造成实际作用到被试品上的电压值超过按变比计算的高压侧所应输出的电压值,产生容升效应。因此,在进行较大电容量被试品的交流耐压试验时,要求直接在被试品端部测量试验电压,以免被试品受到过高的电压作用。
  (6)试验变压器一般应在规定的额定电压范围内使用,避免使用在铁芯的饱和部分。
责任编辑:YYX
