380V/660V/690V/1000V低压接地电阻柜
今日头条
1184人已加入
保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-DR低压接地电阻柜是变压器中性点接地电阻柜中的特殊存在,主要应用于低压柴油发电机组220V、火力发电厂380V、煤炭企业660V等电力系统或电力用户1000V的低压系统中。比如660V/690V低压接地电阻柜,配置特点如下:
1. 电阻器 阻值0-880Ω,电压660V/690V,长期通流1A,优质不锈钢,可加抽头。
2. 电阻柜柜体 800×800×2200(宽×深×高),颜色由用户确定。
3. 漏电继电器 LLJ-100FS 适用于交流电压0~690V,变压器中性点接地电路中,与配套的电流互感器使用可检测出漏电流,同时输出接点信号。可根据客户要求配置不同漏电流值的继电器和零序电流互感器。
4. 电压继电器DJ131-400V 通过设置过电压、欠电压值。当检测电压高于过压值或低于欠压值,继电器动作,检测电压介于过电压与欠电压之间则继电器不动作,主要作为交流欠电压和过电压保护。
5. 电子式击穿保险JBO 为了防止在不接地低压系统中高压窜入,一般情况下采用击穿保险作为其主要保护装置。击穿保险器间隙由一对平板电极和一个孔的云母片组成,其放电电压大于相应的额定电压。一旦发生过电压,达到保险器的放电电压,间隙即行放电,故障电流经接地装置流入大地,从而可将过电压限制在一定数值之内。
责任编辑:lq
