转鼓过滤机轴头磨损原因及修复方法
今日头条
1193人已加入
转鼓过滤机是连续式过滤机的一种。以负压作过滤推动力,过滤面在圆柱形转鼓表面的连续过滤机。这种过滤机最初用于制碱和采矿工业,后来应用扩展到化工、煤炭和污泥脱水等企业。设备在长期运作中,也是会经常发生转鼓过滤机轴头磨损的情况,如果不及时修复,会造成设备更严重的后果。
某企业转鼓过滤机轴承位直径220mm,空心轴,壁厚为10mm,材质304不锈钢,磨损深度2mm,磨损宽度105mm。转鼓过滤机轴头磨损的主要原因有以下几点:
(1) 设计缺陷:设备在运行过程中,主轴存在变形的情况,因此轴承内圈和轴表面的配合易出现间隙;
(2) 轴承保养问题:轴承拆卸后发现其严重缺少润滑脂,说明日常保养过程中,润滑脂加注不及时;
(3) 密封问题:轴上密封部位磨损,导致大量的水进入轴承内,造成润滑失效,同时腐蚀轴承导致轴承频繁损坏。
由于此设备的特殊性,传统工艺根本无法解决,无法采取喷涂或者电刷镀。另外该轴壁厚较薄,传统的补焊会导致轴的严重变形。而索雷碳纳米聚合物材料完全不受轴结构形式和磨损尺寸的限制,只要是滚动轴承配合的部位均可以实现在线修复,并且保证修复后的同心度及表面光洁度。下面介绍下这种修复新方法的具体步骤:
(1)对磨损表面进行处理,去除氧化层并使得表面粗糙干净,
(2)按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料并涂抹至磨损的表面,
(3)安装工装并加热使材料固化,
(4)材料固化后,拆除工装,去除多余材料,
(5)最后将轴承安装到位,整个修复工作结束。
责任编辑:tzh
