纸机烘缸轴承位磨损原因及修复步骤
今日头条
1192人已加入
纸机烘缸是用作纸张干燥的关键部件,主要作用是用来烘干纸页中的水分,整饰纸面。烘缸由于在运行过程中承受较高的温度和压力,纸机烘缸轴承位容易出现磨损现象,导致设备无法运转。
某企业一条4400纸机生产线,出现烘缸轴承位磨损,轴承座轴向摆动严重,经常短时间内造成轴承内圈碎裂,给企业正常连续化生产带来严重影响。烘缸直径:1800mm、车速:400r/min左右;轴头直径:220mm、1:12锥。企业想找寻一种不拆卸设备就可以维修的方法,这样能减少停机时间。
一、我们先来分析下纸机烘缸轴承位磨损的原因:
1、烘缸传动侧用轴承为退卸套固定,其滚道及滚动体表面上发生了表面接触疲劳,造成滚动面的表面呈现坑状,以致滚动接触面粗糙。
2、由于生产环境苛刻,纸机干部在低速重载高温且有冲击载荷的条件下,发生了粘着磨损,导致接触面粗糙度越来越恶化,造成轴承位磨损。
3、扭矩过大使紧固螺纹失效,致使退卸套松动后退,发生了轴承位与钢套之间的滑动磨擦。
二、纸机烘缸轴承位磨损修复步骤
1、露出磨损部位,确认轴承位的具体磨损量;
2、对修复部位进行烤油处理,去除所有油污和杂质,使其表面干燥;
3、用磨光片对待修复部位进行打磨处理,尤其是局部坑洞或沟槽,确保处理后的表面粗糙无浮尘;
4、调和并涂抹索雷碳纳米聚合物材料,使材料充分与金属接触,过程中避免出现气孔;
5、材料加热固化后成型,检验修复表面平整度及光洁度是否达到使用要求,检查材料密实度;
6、进行轴承的装配工作,安装过程中要确保轴承游隙达到正常运行时的技术要求。
三、纸机烘缸的日常保养:
1、定期对设备进行润滑保养,润滑油质量要高;
2、烘缸出现异常要及时停机检修,切勿带病使用;
3、正常使用半年后停机维修,更换减速机内的油,并分别给轴承加注润滑油。
       责任编辑:tzh
