氯气管道腐蚀渗漏的修复方法
今日头条
1193人已加入
在许多化工企业中,氯气管道普遍存在防腐层老化、破损、管路腐蚀、穿孔等问题,一旦出现上述问题,管道强度则不能满足生产运行需求,而现在市面上氯气管路腐蚀渗漏的修复技术较多,一旦修复方法选择不合适,又会出现新的问题。
目前氯气管路腐蚀渗漏修复的方法主要有焊接补强、夹具类型补强及索雷碳纳米聚合物材料补强等三大类,下面我们重点看一下碳纳米聚合物材料的方法,该方法可现场紧急修复,有效避免长时间停机,不动用明火,不存在热应力等问题,可以有效避免管道的二次渗漏。
氯气管路腐蚀渗漏紧急修复过程:
1. 根据设备的渗漏情况选择相应的材料;
2. 做好施工前的准备工作,如工具、材料及需更换的备品备件。
3. 修复时,做好人员安全防护措施,由于是氯气,建议佩戴面罩。
4. 检查管路渗漏处表面,去除影响施工操作的物体,根据裂纹形式采取适度的止裂孔控制裂纹延伸。
5. 对渗漏点的介质进行酸碱中和处理并清洗干净。
6. 去除修复表面异物及氧化层,露出金属本色,达到干净、粗糙,然后使用无水乙醇彻底清洗表面,至无杂质痕迹。
7. 严格按比例充分调和索雷碳纳米聚合物材料,直至颜色均匀一致,没有色差。
8. 把材料均匀的涂抹到渗漏部位及其周围,确保与金属紧密粘结, 要达到止漏目的可能要反复多次涂抹材料,直至彻底无渗漏。
9. 材料固化后,再次涂抹表面确保修复的效果。
该材料充分利用了材料的快固、耐温、耐腐、耐压等优点,尤其是对易燃易爆环境下的设备“跑、冒、滴、漏”问题有着很好的现场解决能力。可以广泛应用于工业管道带压堵漏方面。
    责任编辑:tzh
