ESP32-­C3­-MINI­-1和ESP32­-C3-­MINI-­1U模组的区别
今日头条
1194人已加入
ESP32-­C3­-MINI­-1和ESP32­-C3-­MINI-­1U模块都具有 15 个 GPIO 的小尺寸模组 搭载叠封4 MB flash 的 RISC­V 单核 SoC 支持 IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz Wi­Fi) 和 Bluetooth 5 (LE);
ESP32-C3-MINI-1 和 ESP32-C3-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组,体积小,具有丰富 的外设接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。
ESP32-­C3­-MINI­-1和ESP32­-C3-­MINI-­1U两款模组区别:
一、ESP32-C3-MINI-1 采用 PCB 板载天线,ESP32-C3-MINI-1U 采用 U.FL 座子连接外部 IPEX 天线。
ESP32-­C3­-MINI­-1和ESP32­-C3-­MINI-­1U两款模组均有两种变型:
• 集成 ESP32-C3FN4 芯片的 85 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 85 °C
• 集成 ESP32-C3FH4 芯片的 105 °C 版模组,工作环境温度为–40 ~ 105 °C
两种变型仅内置芯片和工作环境温度不同。除非另有说明,ESP32-C3-MINI-1 指代 ESP32-C3-MINI-1 的 85 °C 版和 105 °C 版两种变型,ESP32-C3-MINI-1U 指代 ESP32-C3-MINI-1U 的 85 °C 版和 105 °C 版两 种变型。
二、ESP32-C3-MINI-1 和ESP32-C3-MINI-1U CPU及尺寸不同
ESP32-C3-MINI-1(85 °C 版) CPU: ESP32-C3FN4 尺寸: 13.2 × 16.6 × 2.4
ESP32-C3-MINI-1(105 °C 版) CPU:ESP32-C3FH4 尺寸: 13.2 × 16.6 × 2.4
ESP32-C3-MINI-1U(85 °C 版) CPU: ESP32-C3FN4 尺寸: 13.2 × 12.5 × 2.4
ESP32-C3-MINI-1U(105 °C 版) CPU: ESP32-C3FH4 尺寸: 13.2 × 12.5 × 2.4
85 °C 版模组采用的 ESP32-C3FN4 芯片和 105 °C 版模组采用的 ESP32-C3FH4 同属 ESP32-C3 系列芯片,搭 载 RISC-V 32 位单核处理器。两款芯片均配置 4 MB 嵌入式 flash,区别仅在于环境温度。
ESP32-C3 系列芯片集成了丰富的外设,包括 UART、I2C、I2S、红外遥控模块 (remote control peripheral)、LED PWM 控制器、通用 DMA 控制器、TWAI® 控制器、USB 串口/JTAG 控制器、温度传感器和模/数转换器,还具 有单线、双线、四线 SPI 接口。
如果您有任何问题,或需要ESP32-C3系列 产品,可与启明云端商务取得联系!我们会第一时间提供样品和技术指导给到你们!
启明云端有幸从2013年起就与乐鑫同步成长,夯实走好每一步。我们看好原厂开放、包容的生态,看好乐鑫对产品质量追求的持之以恒的“钻劲”。启明云端作为乐鑫代理,已一跃成为乐鑫全球销货最大代理商之一,累计服务数千家客户。在我们的合作客户名单里,N多具有行业代表性和成长爆发性的企业,其中不乏家电龙头、照明行业翘楚、智能家居独角兽……涵盖智能家电、家居、工业控制、人机界面等启明云端重点布局的赛道和领域。
启明云端作为乐鑫代理,致力于为客户提供优质的产品和服务!
责任编辑:tzh
